  TurboCAD
  Bool'sch subtrahieren will nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bool'sch subtrahieren will nicht (729 mal gelesen)
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 07. Jul. 2018 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotation-Subtraktion.TCW
oder ich bin zu blöd.
Im ernst, ich probiere hier rum und kapier es nicht. Ziel ist, die inneren, "dünneren" Elemente, zwei Zylinder und eine Rotation, eben die Treppe, von den zwei äußeren, größeren Zylindern abzuziehen. Die dünnen drei und die dicken zwei dürfen gern addiert werden, es soll am Ende ein kompletter Block bzw. eione Gruppe entstehen.
Zeichnung hängt dran. Egal in welcher Reihenfolge ich Additionen und Subtraktionen ausführe, es entsteht nie ein Zylinder mit runder Hohltreppe drin. Der gestufte Teil aus einer Rotation bleibt immer ein gefüllter Körper.
Mir schwant, ich mache was falsch, aber ich komme nicht drauf...
LG,
KF
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jul. 2018 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konzius Fu 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerKonziusFu.pdf
Hallo Konzius Fu und alle anderen Leser / innen,
Deine Zeichnung hatte ich mir angesehen.
Der Fehler ist die Rotation.
Sie ist ein Hohlkörper und kein massives Teil.
Wahrscheinlich hast du mit "Zusammengesetzten Profil" die Rotation erstellt. Dann fällt der Fehler nicht sofort auf.
Das Profil für die Rotation muss geschlossen sein. Dann geht es.
Siehe mal den Anhang.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 08. Jul. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
tatsächlich, es funktioniert.
Da frag ich mich doch sofort: Muß man das wissen oder konntest Du es irgendwie in der Zeichnung sichtbar machen? Das ist mir nämlich nicht gelungen, die "Wandstärke" scheint dabei Null zu sein.
Vielen Dank jedenfalls!
LG,
KF
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 08. Jul. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muß ich schon wieder die Ingrid machen:
Man muß und kann es wissen, es steht nämlich im Handbuch. RTFM. Immer.
LG,
Ingrid KF
Warning: Do not look directly into laser with remaining eye.
