  TurboCAD
  dxf
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  dxf (1173 mal gelesen)
timych
Sehen Sie sich das Profil von timych an!   Senden Sie eine Private Message an timych  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timych
erstellt am: 23. Jun. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich dxf importieren und in 3D bearbeiten?
Danke für die Antwort.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timych 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tymich,
welche TurboCAD-Version?
Welche DXF-Version, aus welchem CAD-Prg.?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
timych
erstellt am: 23. Jun. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
Ich kann das DXF öffnen, aber nicht auf 3D bearbeiten.
Es ist die TurboCAD pro Platinum 2017.
Danke.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2018 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timych 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuertimych.pdf
Hallo timych.
Bevor du fort fährst: Speichere die Zeichnung zuerst im TCW Format ab.
Nur hier bietet TC sämtliche Möglichkeiten.
Ist es denn eine 3D Zeichnung.
Wenn nein mußt die 3D Elemente erstellen.
Wenn ja im welchen Zeichenmodus bist du denn.
Ansonsten entsprechend umschalten. Siehe Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
