Thema: Bohren nach Biegung (751 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 22. Jun. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich biege ein Stahlblech 5mm und möchte dann in jeden Schenkel noch Löcher bohren. Das ist mir nicht mehr möglich, da er keine glatte Fläche findet. Wenn ich die Löcher vor dem biegen bohre funktioniert alles. Jedoch sitzen die Refernzpunkte der Bohrungen nach dem Biegen nicht mehr beim Loch, sondern Irgenwo, für mich nicht nachvollziehbar. Wenn ich den Referenzpunkt versetzen will kommt die Meldung "Falsche 3D-Umwandlung. Die Auswahl enthält das Profil eines 3D-Objekts." Für mich wäre es aber wichtiger die Löcher und Gewinde auch nach dem Biegen zu bohren.
------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo! Für den Befehl Loch braucht man einen Punkt auf der Oberfläche des Teiles. Beim Biegen gehen die Punkte nicht mit. Die mußt Du dann auf dem gebogenen Schenkel neu platzieren Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Punkt pro Bohrung ist klar. Wenn ich aber den Punkt/Refernzpunkt verschieben will kommt die Meldung "Falsche 3D-Umwandlung. Die Auswahl enthält das Profil eines 3D-Objekts." Was mache ich falsch ? ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
worst_case Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2018 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
