  TurboCAD
  DWG öffnen --> nichts sichtbar (Version2017)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DWG öffnen --> nichts sichtbar (Version2017) (1286 mal gelesen)
Jörg58
PCB-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Jörg58 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg58
Andere Attribute lassen sich für die Selektierten ändern.
(Infos siehe Anhang).
erstellt am: 17. Jun. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach öffnen einer DWG bleibt das Arbeitsblatt leer?
Im Blockeditor ist die Zeichnung in Blöcken zu sehen. Einzeln sind die Blöcke auch editierbar. Welche Aktion muß durchgeführt werden, damit Sie alle im Model oder Arbeitsblatt sichtbar und editierbar werden?
Jörg
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Kommt halt drauf an, von was für einem Programm die
DWGs her kommen.
Zum Beispiel lassen sich DWGs von ProSteel und AdavanceSteel
zwar mit TC öffnen, in der Zeichnung selber wird aber nichts
angezeigt. Solche Zeichnungen müssen explizit von solchen
Programmen extra als AutoCAD DWGs abgespeichert werden....
Viele Grüße:
Manfred!
Jörg58
PCB-Designer
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
exportiert wurde die Datei von Inventor für ACAD. Ich kann ja auch die einzelnen Blöcke sehen und editieren, nur die gesamte Ansicht bleibt leer? Kann man die Blöcke nicht in EInzel-Objekte zerlegen, das sie dadurch sichtbar werden?
Jörg
PS: Mit dem Programm "DWG-FastView" kann ich die Datei sofort sehen.
[Diese Nachricht wurde von Jörg58 am 18. Jun. 2018 editiert.]
mlaufer
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Vom Programm her selber weiß ich das jetzt nicht genau.
Mit Inventor habe ich bis jetzt noch nichts zu tun gehabt.
Aber ich nehme mal an, das ist das Selbe, da es ja auch von
Autodesk kommt. Das Format von diesen Programmen schimpfen sich
zwar auch DWG, ist aber ein eigenständiges Format!
Das hat mit einer normalen DWG nichts zu tun. Wenn man
solche Dateien mit TC öffnet, sind die immer leer.
Da hilft nur den Zeichner anzurufen und ihn zu bitten, das Ganze in
ein normales AutoCAD Format abzuspeichern. Du selber kannst da
nicht viel machen.
Viele Grüße:
Manfred!
Jörg58
PCB-Designer
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
es fehlt vielleicht noch ein bißchen Grips seitens "Turbocad". Die besagte Zeichnung exportiere ich noch einmal zu "DWG" mit Attribut "Blöcke auflösen". Nach dem Import ist alles auf der "Paper Space" Ebene sichtbar. Allerdings sind Bilder ineinandergeschachtelt. Die Objekte sind auch ohne Fehler eingelesen worden. Weiterhin ist auf der Modell-Ebene nichts zu sehen. Platziere ich die Bilder neu, paßt leider der Maßstab nicht mehr. Vielleicht können die Programmierer von Turbocad sich dies Problem einmal annehmen?
Jörg
mlaufer
erstellt am: 19. Jun. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Wie gesagt, von Inventor hatte ich bis jetzt noch keine Zeichnung.
Wir haben hier ProSteel und AdvanceSteel.
Wenn ich davon eine original DWG öffne, ist die Zeichnung entweder leer,
oder zeigt nur die "Platzhalter" der gezeichneten Teile an.
Siehe Bild.
Es sind nur die Rahmen mit Bezeichnung der einzelnen Profile zu sehen.
Da nützt auch kein erneutes abspeichern mit Blöcke auflösen.
Glaube kaum, daß das jemanden von IMSI das interessiert. Der Zeichner mit
Inventor braucht ja nur eine verwertbare DWG abspeichern.
Wenn schon, dann müßtest Du dich auch direkt an den Support wenden und dein
Anliegen dort vorbringen. Und ich glaube kaum, daß sie da extra eine neue
Schnittstelle für solche Zeichnungen zum Öffnen programmieren.
Ist ja heutzutage alles nur eine Kostenfrage...
Dieses CAD Forum hat mit IMSI nichts zu tun. Es stellt nur eine Plattform dar,
auf der sich die TurboCAD Anwender untereinander austauschen können.
Da ließt auch keiner von IMSI oder den Programmierern mit!
Vielleicht, das mal was über die Moderatoren geht, sonst rührt sich da nichts!
Viele Grüße:
Manfred!
