| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Türen werden nicht mehr angezeigt, Loch in der Wand (1199 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 09. Jun. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach dem das Leben mich mal wieder "aufgehalten" halt, bin ich nun zu meinen Projekten zurückgekehrt. Das alte Projekt mit seinen Tücken (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004285.shtml) , um das es sich gehandelt hat, ist einer Erneuerungsphase gewichen, was wieder mal andere "Probleme" mit sich geführt hat. Vorher waren in diesem Projekt die Türdurchbrüche (siehe Link hier drüber) doppelt im Turm. Nun kann ich leider nicht mehr dazu sagen, da auch dieses Projekt einem neuen gewichen ist, und von mir gelöscht wurde. Im Anhang habe ich die Projektdatei, um die es sich handelt. Das Problem ist nun, das die Türen garnicht mehr angezeigt werden. Das ist allerdings nur in diesem Projekt so. Wenn ich ein neues Projekt aufmache, ist alles in Ordnung.Ich habe auch keine Auswahl zwischen verschiedenen Türtypen mehr (einfache Tür/ Doppeltür). Momentan ist es so, dass lediglich ein Loch in der Wand ist, es eine mir unverständliche Anzeige gibt, und keine Tür zu sehen ist. Fensterdurchbrüche erscheinen gar nicht mehr. Da ich in dem Orginalprojekt eine ganze Menge gemacht habe, ist es für mich nicht möglich (ich weiß auch gar nicht ob das geht) alles gezeichnete in eine neue Datei zuverfrachten, womit das Problem vielleicht behoben wäre, vielleicht. In den Bildern ist das Problem zu sehen. Die bereinigte Projektdatei habe ich auch hochgeladen. In dieser besteht das Problem weiterhin. Ich habe das Betriebssystem auch noch mal "neugemacht", also einen vorherigen Klon neu auch die Platte geschrieben. Da liegt das Problem also schon mal nicht. Ich hatte mal Einstellungen für das Projekt vorgenommen. Sehr wahrscheinlich habe ich dort das Problem iniziiert. Bin gerade ratlos. Jemand eine Idee? Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo sven, so, endlich Zeit gehabt das mal auszuprobieren. Schritte die ich gemacht habe: 1. Wand gezeichnet 2. 2D-Skizze der Türbreite gezeichnet und Block daraus erstellt. 3. Türe aus den Symbolen eingefügt und Block daraus erstellt. 4. Befehl Durchbruch, RMT Eigenschaften 4.1 Auswahl 2D-Darstellung --> Türe-2D 4.2 Auswahl 3D-Darstellung --> Türe-3D 4.4 OK drücken 5. Befehl Durchbruch ausführen und Türe positioniert. fertig. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin TC17pro, danke für Deine Anleitung. Hat funktioniert. Jetzt hat das Gebäude endlich Türen und Fenster. Sieht daher nicht mehr nach Bunker aus. Was mich allerdings immer noch wundert ist, dass im Einstellungenmenü Tür die Optionen für Doppeltüren und ähnliches verschwunden ist. Wenn ich ein neues Projekt anlege, sind diese auch nicht wieder da. Gut, das soll mir jetzt egal sein. Fenster und Türen sleber einbauen geht ja. Gibt es eigentlich irgendwo noch andere Tür.- und Fenstervorlagen, die man sich runterladen kann? Habe cad Symbols 10 installiert, da ist allerdings nicht wirklich etwas dabei. Gruß sven
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven! Das ganze macht man doch über den Stilmanager. Zum Beispiel bei den Türen. Da ist ein Standardstil vorhanden mit x Türvariationen. Wenn ich jetzt 3 verschiedene Türen brauche, lege ich für jede Türe einen neuen Stil an. Mit der Maus auf Standard - Klick auf "Neuen Stil erstellen" und dann einen Namen für die Türe vergeben. In diesen neuen Stil dann meine Einstellungen machen. 1- 2 Flügel, Türgröße, Rahmen, Glasfüllung usw... Was halt gebraucht wird. Und vor dem Einfügen in eine Wand die gewünschte Türe auswählen und dann Einfügen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, das ist mal wieder viel zu einfach... Danke! Nach ein wenig ausprobieren sind dann auch die selbstangelegeten Stile bei den Eigenschaften zu finden. Wobei ich mich trotzdem immer noch frage wo die anderen "vorinstalierten" Stile hin sind. Aber, egal. Nun wird alles gut. Danke nochmal. Gruß Sven
erstellt am: 15. Jun. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven! Wieso sollten die Stile weg sein? Sind doch jede Menge dabei. Wenn nicht, dann mußt Du halt mal die "richtige" Zeichnungsvorlage von TC öffnen oder am Besten eine eigene Neue erstellen. Was für die Türen gilt, gilt auch für restlichen Stile. Text, Fenster, Listen, Boden, Wände, Bemaßungen, Treppen, Geländer, Tabellen... Ich habe auch mal deine Zeichnung angeschaut. Darin ist bei der Tür ein Wert von 12 m und noch was enthalten. So groß ist ja nicht mal deine Wand! Deshalb wird anstatt der Türe ein Warnschild angezeigt und weißt darauf hin, das etwas hier nicht paßt! Deine Wand ist auch "ebenerdig" und hat keine Höhe, in der die Türe drin ist. Kann auch wegen des falschen Türwertes sein. Warum zeichnest Du in Meter? Bist Du das so gewöhnt? Normalerweise ist alles überall auf mm eingestellt.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, Es waren in den Eigenschaften die Standard Stile einfach verschwunden, und nur noch Tür "normal" zu finden. Merkwürdiger weise ist das nur bei der Datei, die ich dann auch online gestellt habe so. Aber egal, nun geht es ja voran. Werde mir dann meine "Sachen" selber anpassen, also Fenster,Türen, Geländer usw.. Das mit der Größe 12m ist richtig. Hatte die Parameter angepasst, hatte aber alles nichts gebracht. Da war irgendwo ein anderes Problem. Die online gestellte Datei ist eigentlich auch mein Hauptprojekt, was ich inhaltlich allerdings gelöscht habe, um die Datei als solches hochzuladen, da ich mein Projekt nicht ins Netz stellen wollte. Über den von Dir angezeigten Weg funktioniert das nun ja auch alles. Also alles gut. Ich zeichne das Haus in Meter (z.B. 12,34m), weil man beim bauen auch nicht in mm unterwegs ist. Da ist im Normalfall (als Handwerker/Maurer usw.-Tischler ausgeschlossen) bei cm Schluss. Man verputzt ja keine Wand indem man auf dem Bauplan abließt.....es müssen 4 cm und 3,2mm Putz aufgetragen werden. Der mm Bereich ist ja meistens als "Toleranz" zu sehen. Daher sind zwei Stellen hinter dem Komma ausreichend. Daher Angaben in Meter. 12,34m . Wenn es um "technische" Zeichnungen geht, dann zeichne ich natürlich in mm . Gruß Sven
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jun. 2018 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 16. Jun. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven! Das ist doch kein Problem. Man kann doch alles im MB in mm zeichnen. Egal ob Haus oder Maschine. Im PB dann einfach nur die Bemaßung in das gewünschte Format umstellen. Dann braucht man beim Zeichnen nicht aufpassen und kann wie gewohnt alles in mm zeichnen... Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, klar kann man machen. Allerdings ergibt das für mich keinen Sinn beim hauszeichnen. Die Zahleneingaben kann ich mir auch sparen. Weniger Tastenanschläge. Gruß Sven
erstellt am: 28. Jun. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
