Thema: Turbocad (1148 / mal gelesen)
tengo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.06.2018
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich diverse Ebenen aus dem Modellbereich auch im Layoutbereich sichtbar machen? oder gibt es eine Möglichkeit bestimmte Ebenen einzuschalten und nur diese in den Layoutbereich zu kopieren? sorry sitze heute das erste mal an TurboCAD besten Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tengo Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin selbst draufgestoßen, mit benannten Ansichten hat es funktioniert allerdings hätte ich noch eine andere Frage dazu. lassen sich die benannten Ansichten irgendwie abgleichen? von Hand ziehen erzeugt teils unterschiedliche Größen der Abbildung auf dem Layout Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jun. 2018 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tengo
Hallo Tengo, Willkommen hier im TC Forum. Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du alle Ansichtsfenster gleich gross haben. Dafür kannst du ja ein Rechteck im vorfeld um deine gezeichneten Elemente ziehen die im Ansichtsfenster erscheinen sollen. Mit Hilfe dieses Rechteckes kannst du nun ein Ansichtsfenster aufziehen da dir jetzt Fangpunkte zur Verfügung stehen. Ein weiterer Vorteil ist das du innerhalb dieses Rechteckes alles verschieben kannst ohne unwissentlich aus dem Ansichtsfenster hinaus zu wandern. Dieses Rechteck kannst du mit deinem dir zur Verfügung stehenden Papierformat Maßstabsgerecht angleichen. Eine genauere Beschreibung der Vorgehensweise ist von mir in dem Beitrag Passender Maßstab aufgeführt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Bei eingefügten Ansichtsfenstern in den Papierbereich schalte die Ebenen oder auch Layer nur hier im Papierbereich sichtbar unsichtbar. Layer 0 jedoch immer sichtbar halten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tengo Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tengo Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich die TC Datei gespeichert, geschlossen und erneut geöffnet habe, sind nicht alle Ansichtsfenster wie im gespeicherten zustand sichtbar. Ich vermute das hängt mit den sichtbaren Layern zusammen. Ist es Möglich den Papierbereich vom Modellbereich so zu trennen, dass die Layouts oder Ansichtsfenster als eine Art einzelnens Dokument nicht mehr verändert werden können auch durch zu und abschalten der Layer immer sichtbar bleiben? Ich hoffe ihr könnt euch was drunter vorstellen gruß [Diese Nachricht wurde von tengo am 11. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tengo am 11. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tengo Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ums noch zu verdeutlichen: Ich habe ein Modellbereich und 2 mal Papierbereich. In den 2 Papierbereichen nutze ich jeweils ein Ansichtsfenster, die jeweils nur ein teil des ganzen Modells anzeigen sollen. Nach dem schließen und öffnen ist nur noch in einem Papierbereich das Ansichtsfenster gefüllt(sichtbar) im anderen jedoch nicht.. was kann ich tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tengo
tengo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also durch deinen tipp bleiben die Zeichnungen nach dem speichern erhalten danke dafür. Allerdings dachte ich dass die Ansichtsfenster als eine Art Screenshot funktionieren könnten. Das Ein und Ausschalten der Layer im Modellbereich beeinflusst weiterhin die Ansichtsfenster, die ich allerdings gerne unveränderbar hätte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tengo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tengo
Hallo, lies Dir mal diesen Beitrag durch, Zeichnungsverwaltung vielleicht bringt der Licht ins Dunkel. Ansonsten vielleicht mal die Forumsuche benutzen oder auch mal in Turbocad "F1-Taste" drücken. EDIT:TurboCAD-Wiki Nochmal EDIT: Wenn die Ansichtfsfenster nicht assoziativ sein sollen: 1x explodieren (Achtung, nicht umkehrbar nach dem speichern). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 12. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
