| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Back to the roots (2D) - verdeckte Linien (820 mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2018 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich muß eine (einfache) 2D-Zeichnung erstellen. Also keine Volumenkörper/TC-Oberflächen sondern nur 2D, Linien und Kreise... Hierzu habe ich mehrere (Profil-)blöcke erstellt und diese eingefügt. Die Blöcke sind ja einzeln betrachtet aus durchgehenden 2D Linien. Nun habe ich die Blöcke eingefügt (auch übereinander) und habe mir gedacht, wenn ich mit "In den Hintergrund" bzw. mit "Einen Schritt zurück" arbeite werden die Blöcke dann auch an den Überschneidungen gestrichelt dargestellt. Pustekuchen, geht nicht. Wie macht Ihr sowas, zumal ich mehrere Varianten die sich Überschneiden erstellen muß? Als Beispiel: Ein vorneliegende U-Profile (Block1) mit dahinterliegenden, querverlaufenden Flachstäben (Block2).
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Mai. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17! Da mußt Du halt im Block Linien heraus nehmen, damit es am Ende ein ordentliches gewünschtes Bild ergibt. Mit in den Hintergrund usw. hat das nichts zu tun. Da ändert sich in der Darstellung nichts, solange Du das nicht selber umzeichnest. Ich benütze das nur, zum Beispiel, wenn ich bei einem eingefügten Bild was nachzeichne. Das Bild setze ich dann in den Hintergrund, damit meine Linien beim Nachzeichnen sichtbar 8im Vordergrund) bleiben.... Viele Grüße: Manfred! (TC2017 ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deine Antwort. Zitat: Da mußt Du halt im Block Linien heraus nehmen... Ich hab mal nachgezählt. Ich habe 177 Überschneidungen (u.a. auch an versch. Stellen) mit mehreren Linien. Und genau, das "halt rausnehmen" will ich vermeiden. Kostet unheimlich der kostbaren Lebenszeit. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 26. Mai. 2018 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
