Thema: Texte unsichtbar (1145 / mal gelesen)
cmyk61 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018 MacMini - OSX Lion; Lenovo W510 - Win7; HPProbook - Win7; Eagle, Sprint Layout, TurboCad 2015 pro64, Cadintosh - Calamus, Inkscape, IrfanView, TotalCommander...
erstellt am: 17. Mai. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, neuer Tag, neues Problem mit TurboCad 2015 pro: ich wollte meine Zeichung mit einem Text versehen. Soweit klappt das alles, der Text erscheint sogar auf dem Ausdruck. ABER der Text ist auf dem Bildschirm unsichtbar, solange er nicht angewählt ist. Insbesondere beim "suchen" des Textes in einer Zeichung ist das ziemlich nervenaufreibend. Welche Attribute oder Einstellungen sind dafür zuständig dass der Text unsichtbar wird, wenn er nicht angewählt ist? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Mai. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo Ralf, wenn der Text gedruckt wird, aber auf dem Monitor nicht zu sehen ist, dann ist die Ebene für den Text auch aktiv. Das kann man also ausschließen. Ich habe ähnliche Probleme dergestalt, dass der Text nach Schließen und erneutem Öffnen verschwunden zu sein scheint. Aber wenn man weiß, wo der Text steht, kann man ihn auswählen. Öffne und schließe ich dann das zum Text gehörende Eigenschaftenfenster, dann ist der Text wieder sichtbar. Schau mal, ob das bei Dir auch so ist. Schau mal diesen Beitrag an. Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 17. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, probeweise habe ich mal einen mehrzeiligen Text angelegt. Der bleibt sichtbar. Also könnte man dieses Problem mit einem einfachen Text als "BUG" bezeichnen. Vielleicht liest jemand von TC mit und meldet diese Erkenntnis weiter. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von cmyk61 am 17. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Moin, ist dein Text Teil einer Gruppe o.Ä.? Ich habe auf etlichen Zeichnungen die Problematik, dass das Firmenlogo (hier allerdings geschlossene Polylinien mit Füllung) nicht mehr sichtbar ist. Nur eine Auflösung der Gruppierung bringt die Elemente wieder zum Vorschein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2018 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,schau mal unter "Zeichnung einrichten" - "Anzeige" - "Darstellung" Schnelltext: Zeigt den ganzen Text in kleinen Kästchen an.
Hallo TC17, an dieser Stelle laassen sich die drei Kästchen der "Darstellung" nicht ankreuzen. Sie sind gesperrt - warum auch immer! Warum eigentlich? Welche Einstellung gibt diese frei? Gruß Ralf
erstellt am: 03. Jun. 2018 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TillPe: Moin, ist dein Text Teil einer Gruppe o.Ä.?Nein, keine Gruppe. Schon alleine das Erstellen und anschließende Beenden der Texteingabe lässt den Text danach sofort verschwinden. Ich bin ratlos... Gruß Ralf Ich habe auf etlichen Zeichnungen die Problematik, dass das Firmenlogo (hier allerdings geschlossene Polylinien mit Füllung) nicht mehr sichtbar ist. Nur eine Auflösung der Gruppierung bringt die Elemente wieder zum Vorschein.
erstellt am: 03. Jun. 2018 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe ein wenig herumgespielt und bin über die Eigenschaften des Textes auf folgendes Phänomen gestoßen: Solange der Text "Standard" ist, bleibt er unsichtbar. Bekommt er die Eigenschaft "skalierbar" oder flexibel" zugewiesen, wird er sichtbar. Bug oder undokumentiertes feature? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo Ralf, Zitat: an dieser Stelle lassen sich die drei Kästchen der "Darstellung" nicht ankreuzen. Sie sind gesperrt - warum auch immer! Warum eigentlich? Welche Einstellung gibt diese frei?
Weis ich nicht. aber probier mal folgendes: - Schau mal was passiert wenn Du unter den Optionen/Natives Zeichnen auf GDI umstellst. und/oder - Schau mal was passiert wenn Du unter Optionen/Desktop bei flimmerfreies Zeichnen das Häkchen rausnimmst bzw. setzt. - oder auch "OpenGL-Hardwarebeschleunigung" rausnimmst bzw. setzt. Das sind nur Vermutungen, aber vielleicht hilft es? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo Ralf, was für eine Eigenschaft ist das? Bei mir (TC2016pp) gibts in den Eigenschaften vom Mehrzeilentext ENTWEDER "skalierbar" ODER "flexibel" (standardmäßig ist skalierbar eingestellt). Oder meinst du einen Textstil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
