Thema: 2d zeichnen (1118 / mal gelesen)
Fredig Mitglied Beamter
Beiträge: 3 Registriert: 15.05.2018
erstellt am: 15. Mai. 2018 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ein Neuling mit Turbocad, habe die Version 21. Wie kann ich in den reinen 2d Modus schalten, ich komme nicht ganz klar, wenn ich mit dem Mausrad das Bild drehen möchte, so wie es z.b. Bei Autocad geht dreht sich meine 2d Zeichnung in 3d. Ich möcht nur 2d Pläne zeichnen und würde gerne in der Funktion bleiben. Gibt es da einenTrick oder kann man irgendwie den Bildschirm wieder Nullen, sprich 100% gerade stellen ohne es hinzuschätzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 15. Mai. 2018 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2018 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
Hallo Fredig, willkommen im Forum. Ausgehend von der Version Pro Platinum. Gehe oben zu den Symbolleisten oben, dann RMT klicken. Es geht das Menü "Anpassen" auf. Dort unter Symbolleisten die "Standardansichten" anklicken. Die Symbolleiste wird dir angezeigt. Auf "Fertig stellen" klicken. Jetzt kannst Du die Ansichten ändern. Eine "reine" 2D-Ansicht wie Du das wohl meinst (in deinem Sinne) gibt es in der Pro Platinum Version nicht. Hierzu hätte dir eine 2D-Version gereicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mai. 2018 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
Hallo Fredig, Willkommen hier im TC Forum. Wenn du dir die Standartansichten eingeblendet hast, auf Ansicht Planmodell klicken. Dann stellt sich die "richtige Ansicht" wieder ein. Planmodell kann man auch als Ansicht von Oben oder als Draufsicht bezeichnen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 16. Mai. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
Hallo Fredig, der reine 2D-Modus in Turbocad ist der Papierbereich. Mehr 2D geht nicht. Du hattest weiter geschrieben:
Zitat: ich komme nicht ganz klar, wenn ich mit dem Mausrad das Bild drehen möchte, so wie es z.b. Bei Autocad geht dreht sich meine 2d Zeichnung in 3d
Wozu muß eine 2D-Zeichnung gedreht werden? Dann würden die Bemaßungen mitgedreht und im ungünstigsten Fall auf dem Kopf stehen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
Moin und willkommen im Forum! Grundsätzlich lässt sich das Verhalten der Maus ändern, z.B. indem man zum LTE-Stil schaltet (Extras - Arbeitsbereich - anpassen). Bei LTE-Stil schiebt man mit der mittleren Maustaste, zoomt mit dem Rad und Drehung aus der Ebene heraus kommt nur bei Shift + mittlerer Taste. Vieleicht ist das genehmer? @tb5.6: Eine 2D-Zeichnung muss natürlich nicht gedreht werden. Aber auch bei ACAD zeichnet man grundsätzlich im Modellbereich und kann dort ausversehen aus der Draufsicht rausrotieren, das hat sich TC schließlich dort abgeguckt. Denk Dir einfach ein Komma in dem Zitat hinter "geht", dann is das klarer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielenAntworten, war schon einiges dabei. Gemeint habe ich übrigens das Bild am Bildschirm verschieben, das geht bei AC mit dem gedrückten Mausrad und bei TC dreht sich dann die Zeichnung. Werde mal de Einstellung auf LTE versuchen. Hätte gehoft das es die Möglichkeit wie bei AC gibt 2d und 3d getrennt zu verwenden, man ist da nicht immer im Modellbereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
Hallo, Pfeiltasten --> verschieben Shift + Pfeiltasten --> verdrehen Strg + Pfeiltasten --> schwenken -------------------------------------------------------- Mausrad drehen --> Zoom in/out Strg + Mausrad --> Zoom auf Punkt (oder so) Shift + Mausrad --> usw., usw., usw., ... Einfach mal mit des verschiedenen Tastenkombinationen spielen. Oder oben wo Hilfe steht mal draufklicken und dann auf "Tastatur" klicken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal die funktion des Mausrad umgestellt, jetzt funkts wie ich es mir vorgestellt habe. Danke für die vielen Antworten, aber keine Sorge ich habe sicherlich bald wieder ein neues Problem gg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/d) Sicherheitsmanagement | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 18. Mai. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredig
