| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Paramertrieteile - Auswahlwerte aus CSV (1558 / mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 29. Apr. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein PPM (Rohrleitungsflansch) erstellt. Ich möchte die Werte für diesen PPM aus einer CSV laden. Gibt es eine Möglichkeit, das sich das Makro die Werte aus einer CSV Datei holt? Ich habe im Verzeichnis von Turbocad (2016/2017) gesehen, dass das Makro die Muttern (Nuts) die Werte aus einer CSV Datei holt. Leider kapiere ich nicht wie das geht. In der Dokumentation von Turbocad gibt es leider auch keine Hinweise. Hat jemand sowas schon gemacht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 02. Mai. 2018 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Moin MSVC7, das sollte gehen. ich habe damit noch nicht rumgemacht, aber im Prizip dürfte es möglich sein: - eine Textdatei einzulesen - die zu Fuß (per Programmschleife) nachder passenden Zeile zu durchsuchen - die Zeile an den Kommas (jaja, Kommata ) zu zerlegen - die einzelnen Werte auf die Parameter bzw. Properties des/der zu erstellenden Objekte zuzuweisen. Abgesehen davon, daß in den CADSymbols die wichtigsten Flansche enthalten sind, halte ich das für machbar. Guck Dir mal im TC-Ordner in "SDK\Samples\VBS\WshScriptPack" das fünfte Skript an. Da wird eine "file system object" mit "OpenTextFile()" benutzt. Achtung: letzteres bezieht sich auf TC19, kann mittlerweile wonanders liegen. Happy hacking, KF
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2018 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi devo, danke für den Link. Diesen habe ich auch schon vorher gefunden. Hat ein wenig gedauert, weil ich noch ein wenig probieren wollte bevor ich antworte. Ich habe es herausgefunden, wie ich mit einem PPM eine CSV Datei als Datenbank hinterlegen kann. Leider kann das PPM Teil beim einfügen nicht mehr auf die schon definierten Werte zugreifen. Aber es besteht die Möglichkeit alle Werte zu ändern. @Konzius Fu, danke für den Lösungshinweis. Ich wollte aber nicht mit dem VBS-scripten anfangen. Falls jemand interesse hat, kann ich die Lösung senden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2018 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2018 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mike, anbei die Dateien gepackt. Die Dateien werden in MySymbols gespeichert. Ich habe das unter TC2016 bis 2018(Testversion Englisch) probiert. Der Anfang war eine PPM mit IF Abfragen. Bei der Vielfalt der Größen, ist das Makro sehr langsam geworden. Falls du noch Info's brauchst, einfach melden. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
erstellt am: 13. Mai. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2018 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, eigentlich fehlt nichts. Das Ding ist, du musst die Bibliothek (AppFlansch.slt) aufrufen (siehe Anhang "Unbenannt2.jpg"). Es wird dann unter dem Menü (siehe Anhang "Unbenannt1.jpg") angezeigt werden. Bei TC (2016, 2107) ist es das Seltsame, dass das Menü erst nach mehrmaligen aufrufen angezeigt wird. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hi Carsten, habe ich mir mittlerweile auch gedacht, ich arbeite halt nicht so mit den Bibliotheksfunktionen sondern rufe die Scripte im Editor auf und ändere die Werte in der Auswahlpalette. Ich probiere es am Dienstag nochmal aus und melde mich dann wieder. Erstmal vielen Dank. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
