Thema: 3D Bearbeitungswerkzeug (1764 / mal gelesen)
FlV314 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.08.2014 Workstation Intel Core i9-9900K Arbeitsspeicher 64 GB NVIDIA Quadro P4000 TurboCAD V.2017 Pro Platinum
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit arbeite ich jetzt mit TC2017Pro und mittlerweile geht mir etwas auf die Nerven. Vielleicht ist es aber mit ein paar Einstellungen behoben. Beim 3D Bearbeitungswerkzeug kann ich nicht mehr wie gewohnt Zylinder in der Höhe verändern und zwar egal wo die Arbeitsebene des Modellberichs sich befindet. Ich kann die Zylinder nur in Richtung Z-Achse verändern. Sobald ein Zylinder z.B. um 90° gekippt wird, muss ich auch die Arbeitsebene ändern, damit ich diesen dann wieder in der Höhe verändern kann. Im Anhang auch noch eine kurze bildliche Darstellung des Problems. Gibt es hierfür eine Lösung?
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
FlV314 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. 1. Ja es handelt sich hier um einen Volumenkörper. 2. Den Zylinder über "Schnelles Ziehen" zu verändern kann leider nicht die Lösung sein, da ich diesen so nur einmal Einkürzen kann und zudem wird er dann ein "ACIS-Volumenkörper" und verliert seine Eigenschaften (Artikelnummer, Bezeichnung etc.).
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 26. Apr. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo, wenn ich Deine Anfrage richtig verstanden habe, kämpfst Du gerade mit 2 Anwendungsfehlern. 1. Statt des 3D Bearbeitungswerkzeugs sollte das Auswahlwerkzeug zum Markieren des Zylinders genommen werden. 2. Die Zylinderparameter werden grundsätzlich in der Auswahlpalette korrigiert, egal nach wo der Zylinder nach seiner Fertigstellung gedreht wurde. Bei einer Drehung wird das Koordinatensystem des Zylinders mitgedreht. Die Anzeige des Modellkoordinatensystem links unten auf dem Bildschirm bezieht sich nur auf den 3D-Modellbereich. Nochwas: Was mich bei Deiner Problembeschreibung zunächst irritierte, war die Bezeichnung Höhe des Zylinders. Die Zylinderhöhe ist im allgemeinen die Zylinderlänge. Deine Höhe ist der Radius des Zylinders. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlV314 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, anbei noch eine PDF mit der Problemstellung...vielleicht ist diese etwas aufschlussreicher und besser beschrieben. Die Länge/Höhe, welche der Zylinder am Ende haben muss, ist so nicht bekannt. Ansonsten würde ich die Länge/Höhe auch eingeben. @TC17Pro: Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon habe aber noch keine Lösung gefunden. Bei TC V.20 Pro hat es noch ohne weiteres funktioniert! Einstellungen habe ich auch schon abgeglichen. Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hi Florian, zwar keine direkte Lösung deine Problems aber evtl. trotzdem nützlich: Du könntest dir den Zylinder einsparen, indem du stattdessen von deinem einen Bogen zum anderen "Auf Fläche extrudieren" anwendest. Wenn sich ein Bogen verschiebt, sollte sich dann das Verbindungsrohr in der Länge selbst anpassen. ..Oder halt 3D-Polylinie zeichnen und Rohrquerschnitt "an Führungskurve extrudieren", dazu gabs hier neulich aber schonmal nen Thread Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 27. Apr. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hi Florian, das 3D-Bearbeitungswerkzeug ist mir bisher ein Rätsel. Ich gehe bei solcher Aufgabe ganz anders vor: Ohne irgendwelche Arbeitsebeneinstellungen vorweg selektiere ich das Rohr bzw. den Zylinder. Dann mit Taste "d" oder Klick auf den gelben Punkt dessen Ursprung selektieren und am Ankerpunkt, also hier dem Zentrum der Grundfläche des Zylinder, fangen und klicken. Jetzt ist das Objektkoordinatensystem passend verschoben, also damit die Arbeitsebene eingestellt. Dann je nach Objekt eine passende Stelle an der zu verändernden Seite fassen, ein Quadrantenpunkt des oberen Kreises bei einem Rohr bzw. Zylinder bietet sich an. Klicken und das Teil zum Fangpunkt am anderen Rohr ziehen, mit Klick festsetzen, fertig. Irgendwas verstanden? LG, KF
[Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 28. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2018 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
FlV314 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank erstmal für die Lösungsvorschläge. Hier noch die Auflösung, wie ich das Problem gelöst habe. Der "Ortho-Ursprung nach Objekt" war nicht aktiviert! Siehe Bild. Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlV314 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich muss meinen Lösungsvorschlag noch einmal ausbessern. Natürlich muss zur Lösung des Problems "Arbeitsebene durch 3D Objekt" aktiviert sein! Siehe auch Anhang! Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Mai. 2018 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
