| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: falsche Maßzahl (1401 / mal gelesen)
cmyk61 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018 MacMini - OSX Lion; Lenovo W510 - Win7; HPProbook - Win7; Eagle, Sprint Layout, TurboCad 2015 pro64, Cadintosh - Calamus, Inkscape, IrfanView, TotalCommander...
erstellt am: 24. Apr. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen besitze ich TC2015 pro und versuche mich ein wenig sowohl mit YT-Tutorials als auch durch lesen diverser Quellen und Foren einzuarbeiten. Einige Eigenheiten von TC konnte ich selbst lösen - gestern konnte ich die Nuss nicht knacken. Ich habe eine Zeichnung (A3, M1:100, cm, 2 Dezimalstellen) angelegt. Beim Versuch den Grundriss meines Hauses zu zeichnen und zu bemaßen, entdeckte ich, dass eine 11,5cm Wand mit 11,6cm bemaßt wird. Ich habe sicherheitshalber eine zweite Zeichnung angelegt und zwei parallele 0,35mm Linien mit Abstand 11,5cm gezeichnet. Gleiches Ergebnis. Die Endpunkte des Linienpaars verband ich mit einer weiteren Linie (um sicher zu gehen, dass ich nichts falsches gezeichnet hatte) - die Länge dieser Verbindungslinie beträgt laut TC exakt 11,5cm. Probeweise habe ich die Genauigkeit auf 4 Dezimalstellen hochgesetzt: keine Änderung. Was mache ich falsch oder beachte ich nicht? Herzliche Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo Ralf, willkommen im Forum. Geh mal auf den Bemassungs-Icon dann Rechtsklick. Jetzt müßten die Eigenschaften kommen. Im aufgehenden Fenster mal unter "Einheiten/Toleranz" schauen was da steht. Dort gibt es ein Kästchen "Runden", gib dort mal "0,0000002" ein (ohne Anführungszeichen). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke fürs Willkommen und danke für den Tip, genau das wars. Kannst Du mir noch kurz erklären, welche Bedeutung der (ehemals voreingestellte) Wert 0,2 beim Runden hat? *grübel* 0,2 bezieht sich wohl auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma. Alles was größer gleich als xxx,2 ist, wird aufgerundet? Aber warum dann von 10,5000 auf 10,6000 ? OOder gibt es eine andere Erklärung? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: ich habe mal die Hilfe von TC bemüht und zwar nach einigem hin und her verstanden, was die TC-Programmierer meinen, aber seltsam mutet es doch an: In meinem Fall stand der Wert für RUNDEN auf 0,2 Verstanden habe ich: es wird immer aufgerundet auf gradzahlige Vielfache der ersten Maßziffer nach dem Komma: 10,1 wird zu 10,2 10,9 wird zu 11,0 Es wird IMMER aufgerundet. Und genau das passiert auch auf meinem Rechner. Ob das so sinnvoll ist? Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von cmyk61 am 24. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo, stell mal zurück auf Runden 0,02, Genauigkeit: 3 und probier mal folgendes. Erstelle ein Teil mit Abstand 10,850mm und eins mit Abstand 10,849. Was werden Dir dann angezeigt, wenn Du bemaßt? Im Fall 10,850mm müßte es Dir 10,860 anzeigen. Im Fall 10,849mm müßte es Dir 10,840 anzeigen. D.h. es wird auch abgerundet. Und nachdem Du das durchgespielt hast, stell mal bei Runden 0,01 ein und spiele das durch. Wie sieht Deine Bemassung jetzt aus?
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo Ralf, vielleicht ein Link der Licht ins Dunkel bringt. Einfach mal lesen. EDIT: M.E. sollte bei Runden ein Wert wie z.B. 0,1, 0,01,... stehen und bei Genauigkeit ein Stelle weniger. Also z.B. Runden: 0,001, Genauigkeit: 2 Erscheint mir am sinnvollsten. Ausnahme z.B. Architektur mit hochgestellter 5 ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Ich verstehe es immer noch nicht ganz. In der Offline-Hilfe steht: "Runden: Die Dezimalstellen, auf die der Bemaßungstext gerundet wird. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von 0,1 eingeben, wird der Text auf ein Zehntel einer Einheit gerundet." OK, das ist deutlich und verständlich. Will ich Tausendstel, weil die Maschine beim Metaller das kann bzw. damit keine Interpolationsfehler auftreten, gebe ich 0,001 ein. Aber das hier: "Genauigkeit: Der Genauigkeitsgrad, dargestellt durch eine Zahl zwischen 1 und 10." Bitte was? Ein Genauigkeitsgrad? Klingt nach einer relativen Zahl, und welche Bedeutung hat dann 1, welche 10? LG, KF
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo, Runden --> interner Programmtechnischer vom Programmierer erstellter Wert Genauigkeit --> Anzahl der Stellen hinter dem Komma (Wert wird abgeschnitten oder verlängert ohne Berücksichtigung des "Rundenwertes") Einfach mal verschiedene Einstellungen durchprobieren. Auch ruhig mal ein paar unsinnige Werte durchtesten. Am besten wird es sichtbar, wenn man beim Runden z.B. 0,01 eingibt und bei der Genauigkeit 6-Stellen. EDIT: Ich habs bei mir so eingestellt: Runden 0,001 Genauigkeit: 2 (2 Nullen hinter dem Komma). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Ah, jetzt ja. Der Link zu dem alten Thread hat es gklärt: Genauigkeit meint die Anzahl Nachkommastellen. Sachlich gesehen ist das die Genauigkeit, erschließt sich (mir) aber leider nicht sofort. Der Hilfetext sollte korrigiert werden. Das liest sich, als wüßte da jemand nicht, was er schreiben solle bzw. was wirklich damit gemeint ist - irreführend. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo Konzius Fu, Forumskollege Hans-Jörg hatte geschrieben:
Zitat: Der Wert "Genauigkeit" gibt die Anzahl der Nachkommastellen an
Es ist möglich, die Genauigkeit (verwirrende Übersetzung aus dem Amerikanischen) von 0 bis 10 einzustellen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmyk61
Hallo, das läßt sich auch erklären (meiner Meinung nach). Der Programmierer kommt aus z.B. Indien schreibt seine Beschreibung in z.B. indisch. Diese wird dann ins Englische übersetzt. Diese englische Übersetzung wird dann nochmals übersetzt. ... Und zuletzt kommt dann die deutsche Übersetzung. Und bei jeder Übersetzung geht was verloren. Zuletzt wird dann aus einer Gebrauchsanweisung ein Apparatsinsbetriebsnahme-Anleitung. Alles klar? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
