  TurboCAD
  Skalen erstellen?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Skalen erstellen? (1220 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mrz. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Stichel eine Skala gravieren.
Dazu nehme ich eine Einlinenschrift (.shx).
Wie kann ich jedoch Text linear kopieren und ein Inkrement angeben??
siehe Bild ---->
mfg.
- Heimwerker
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Mrz. 2018 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
meine Vermutung wäre, dass das wohl nur über ein Makro zu realisieren sein wird.
Hermann-Josef
Leopoldi
erstellt am: 28. Mrz. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann-Josef,
ich kann eine Excelzahlenreihe per Plag and Play einfügen (OLE-Objekt).
Da muss ich nochmal probieren.
Schönen Gruß
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Excel hat es dann doch nicht funktioniert.
Das OLE-Objekt konnte nicht embadded oder explodiert werden
um den Inhalt als dxf zu speichern.
So hab ich nun alles von Hand gemacht.
Schöne Grüße
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 29. Mrz. 2018 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der 1. Entwurf des Fräszirkels ist fertig.
Ich habe die Dokumentation und den tcw. File hier eingestellt:
www.max-mg.de
Schönes Osterfest
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Mrz. 2018 editiert.]
