Thema: Vereinigung verursacht Fehler? (1278 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne gerade einen Fräszirkel für meine Oberfräse. Wenn ich den Zylinder mit dem Quader vereinige fehlen 3/100. Was mache ich für einen Fehler? TC ab v21 ----> mfg. ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 28. Mrz. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Uli, wenn ich das Teil mit 4 Nachkommastellen bemaße stimmen die Maße exakt: 585,0x170,0 Es scheint ein Darstellungsfehler in der Koordinatenanzeige der Statusleiste zu sein. Ich habe da keine Erklärung für. Habe mal spaßeshalber den Zirkel mit TC17PP gezeichnet, da kommt es ebenfalls zum Darstellungsfehler. Grüße Franz PS: Im Anhang das Bemaßungsergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Apr. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Das liegt an deinem eckigen Kreis! (Grafische Darstellung) Wenn Du das Teil auswählst und mal unten rein zoomst, dann siehst Du den Versatz. Siehe Bild. Den Auswahlrahmen habe ich mal mit einem roten Rechteck markiert... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manfred, den eckigen Kreis bekomme ich ja nur im Rahmen von "Optionen | ACIS | Fachettenquälitat" grafisch glattgebügelt. Das betrifft aber nur die Darstellung und nicht den gespeicherten Durchmesser. Schönen Gruß ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Verstehst Du nicht, was ich meine...? Wenn man dein fertiges Teil anklickt, werden unten in der Kontrollleiste die Maße 169,97 x 585 x 9 mm angezeigt. Und man sieht, wenn man weit genug reinzoomt, das die Linie des Auswahlrahmens innerhalb (oberhalb) deines blauen Hilfskreises liegt. Sprich, die 0,03 mm weniger nach innen, oder oben, wenn Du so willst. Siehe Bild. Und der Auswahlrahmen geht von Ecke zu Ecke des Kreises. Daher kommt die Differenz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
