  TurboCAD
  TC-Explorer Built-In
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC-Explorer Built-In (793 / mal gelesen)
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im TC-Explorer unter Einstellungen gibt es einen Ordner der Built-In heißt. Wenn ich diesen
aufklappe, kommen da viel weitere Verzeichnisse (..._Table).
Meine Frage an Euch. Gibt es eine Liste mit Erklärungen was die einzelnen Werte/Eigenschaften
bedeuten bzw. was die Standardwerte sind?
Als Beispiel finde ich dort eine Eigenschaft die (System_Defaults) "$VISRETAIN" heißt die hat einen Wert "1".
Es gibt aber keine Erklärung oder Beschreibung hierzu.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 28. Mrz. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
DrawingDefaults.zip
Hi TC17,
habe leider auch nur folgendes gefunden. Eventuell Visibility oder Vision Retain -> Sicht behalten.
gruss mike
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Mrz. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo devo,
danke für Deine schnelle Antwort. Wie Du schon sagst, leider ohne Beschreibung
was die "Dinger" so anstellen.
Sind die Angaben in/aus den Dateien aus einer bestimmten TC-Version?
Freundliche Grüße
TC17pro
