| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Layer, Layer und immer wieder Layer (1426 mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, heutiges Thema: Layer - Wie handhabt Ihr eure Layer? Ausgangssituation ist ja (fast) immer die gleiche. Ich zeichne ein 2D-Profil aus Linien und Bögen etc. Meist extrudiere ich dann zu einem Volumenkörper, anschließend noch Bearbeitungen z.B. Fasen, Bohrungen usw. Soweit so gut. Wenn ich jetzt alles markiere sehe ich in der Auswahlpalette alle Teile, diese sind im Moment noch auf Layer 0. Die Frage an Euch, legt Ihr jetzt für die 2D-Profile und für die 3D-Teile separate Layer an oder wie macht Ihr das? Habt oder benutzt Ihr Layervorlagen mit voreingestellten Layern? Wahrscheinlich ein müssiges Thema, aber ich bedanke mich schon mal für Eure Beiträge.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17! Ich mache meine Hilfslinien immer auf einen Layer in der Farbe ROT. Das 3D Teil dann nach Bedarf. Wenn ich fertig bin, schalte ich die roten Linien auf unsichtbar und sperre den Layer. So sind sie bei Änderungen dann noch da. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro, auch ich lege das, was ich als Hilfskonstruktionen bezeichne, auf eine eigene Ebene, die nur bei Bedarf eingeblendet wird. Ansonsten liegen alle Teile bei mir getrennt nach Baugruppen jeweils auf eigenen Ebenen, die sich aber in den Einstellungen (bis auf Bemaßung und Text) nicht voneinander unterscheiden. Dazu sind meine Konstruktionen nicht komplex genug. Bei meinem Schuhschrank gibt es z.B. Ebenen für Böden, Pfosten, Türen, Rückwände, Beschläge, ... Ich brauche das auch andauernd, denn wenn ich z.B. betrachten will, wie der Beschlag einer Tür montiert wird, dann stören alle unbeteiligten Komponenten. Es werden dann nur die beteiligten Teile eingeblendet. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Moin zusammen, ich habe mir in meiner Vorlagendatei folgende Layer vorbereitet. M steht für Modellbereich, P für Papierbereich. Dazu muss ich sagen, ich konstruiere mit Zwangsbedingungen/-bemaßungen und benutze die Entwurfspalette (Layer für verdeckte Linientypen entfallen daher im Papierbereich). Außerdem gilt bei mir: 1 Teil = 1 Datei, ergo Baugruppen mit Xrefs. - M_Skizze - M_Hilfsgeometrie - M_3D - M_Bemaßung (für Zwangsbemaßung) - P_Sichtbar - P_Mittellinien - P_Bemaßung - P_Prüfmerkmale Dazu kommen dann natürlich noch die Standardlayer "0", "$Contraints", "Construction" die sich nicht entfernen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, schon witzig, nur 3 Beiträge und das obwohl es hier über 1835 Mitglieder gibt. Es wird dann doch darauf hinauslaufen, daß ich mit Farbe wie von Manfred beschrieben und wie TillPe mit Kürzeln machen werde. Danke nochmals für Eure Beiträge. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Mrz. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro und alle anderen Leser/innen. Ja das mit den Layern. Die Handhabung damit wird sich bei vielen TC Nutzern wohl unterscheiden, so das hier eigentlich keine Vorgehensweise als richtig oder falsch angesehen werden kann. Grundsätzlich sollte jedoch Layer 0 immer sichtbar geschaltet sein. Auch das Löschen von Layern sollte mit Bedacht geschehen. Nicht das sich noch verbliebene Elemente noch darauf befinden, die sich dann ebenfalls mit dem gelöschten Layer verabschieden. Bei meiner uralten 6.5 Pro war es so, das wenn ein Layer gelöscht werden sollte, alles Automatisch auf Layer 0 verschoben wird. Das war eine tolle Sache. Zumal dann noch ein Warnhinweis auftauchte. Bis wann das war vermag ich nicht mehr zu sagen. Meine arbeitsweise ist ganz verschieden. So wie es mir am sinnvollsten erscheint. Mal mit Farben, da kann man dann nach Farbe auswählen und kommt nicht ins grübeln welches Objekt sich nun auf welchem Layer befindet. Dann mal wieder mit Layern, damit man Teile ein und ausblenden kann. Man muß nur wissen das in den Papierbereich eingefügte Ansichtsfenster wenn es mehrere Layer aufweist auch nur hier im Papierbereich sichtbar oder unsichtbar gestellt werden. Z. bspl Konstruktion Layer 0 und die Bemassung auf den Layer Bemassung liegen. Zitat: Es wird dann doch darauf hinauslaufen, daß ich mit Farbe wie von Manfred beschrieben und wie TillPe mit Kürzeln machen werde. Zitat Ende. Du musst dir nur merken welches Kürzel für was steht. Selber schreibe ich immer eindeutige Namen. Wenn der Name zu Lang ist, vergrössere ich das Feld worin der Name steht Letztens habe ich eine Zeichnung erstellt mit 20 Layern. Ob man dann noch alle Kürzel wissen würde? Ich selber nicht. Kind fragt: Papa was ist ein Vakuum? Vater antwortet: Ich habe es im Kopf ich komm jedoch nicht drauf. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Zitat: Du musst dir nur merken welches Kürzel für was steht. Selber schreibe ich immer eindeutige Namen. Wenn der Name zu Lang ist, vergrössere ich das Feld worin der Name steht
Schon klar, mit Kürzel meinte ich z.B (Kürzel)M-3D-(Klarname)Stütze (Kürzel)M-3D-(Klarname)Platte (Kürzel)M-3D-(Klarname)Anschweißlasche Mein Problem wird die mangelnde Disziplin sein, meist soll es ja schnell gehen. Wenn es eine Möglichkeit geben würde, um die Layer/Layernamen einzeln per Drag+Drop aus einer bereits vorhandenen Liste (z.B. Word-, Excel-, Txt-Datei) einzufügen würde das sehr helfen? Einzeln, weil man braucht ja nicht ständig alle Layer die aus der Liste kommen würden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Umgekehrt wird tatsächlich ein Schuh draus, wenn auch nicht ganz so, wie Du es willst: Sammle alle Layer in einer oder mehreren Vorlagen (für unterschiedliche Zwecke) und lösche am Start oder zwischendurch die nicht benötigten. Erspart zumindest die Zeit für die immer wiederkehrende Aufgabe alle Layer anzulegen und ordentlich zu bennen. Allgemein zu Layern: Neben Layern pro Objekt bei mehreren Teilen in einer Zeichnung benutze ich ein ähnliches System wie TillPe, je technischer Sachgruppe ein Layer mit Farben nach Saison. Dazu kommen noch bestimmte praktisch orientierte Zusätze, etwa "Ablage 3D" oder "Rotationsprofile" in großer Vielfalt, je nach Aufgabe. Wenn man mit Zusammenbauten aus XRefs arbeitet kommen sowieso schnellstens zig Layer zusammen, da schadet etwas Organisation nicht. Ab 5 Teilen wird es aber unübersichtlich, unvermeidlich. Etwa wenn man Fremdteile reinholt, die ihre Layer mitbringen. Und das war bei Solidworks und AutoCAD MDT genauso, die hab ich mir aber länger nicht angesehen. LG, KF
| Anzeige.:
