Thema: Kreise in Ansichten keine Kreise mehr (2132 mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 19. Mrz. 2018 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag allerseits, ich definiere im Modellbereich Standardansichten von runden Objekten (Rohr, großer Zylinder, kleiner Zylinder, bool'sche Subtraktion klein von groß). Wenn diese Ansichten in ein Papierformat eingefügt werden, also hier bei stehendem Rohr die Draufsicht, sind die Kreise tausend winzige Linienstücke. Im Prinzip wär's egal, aber wenn man dann noch ein paar Mittellinien, etc. ergänzen möchte, arbeiten die Fangfuntkionen nicht mehr, das wird ein elendes Gefummel und improvisiertes Gebastel. Warum ist das so? Wie kann ich dafür sorgen, daß projezierte Kreise auch richtige Kreise in der Ansicht sind? LG. KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Mrz. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, irgendwie kann ich Dein beschriebenes Problem nicht nachvollziehen, da ich aus der Fehlerbeschreibung nicht genug ableiten kann.
Zitat: ... sind die Kreise tausend winzige Linienstücke
ist da etwas explodiert worden? weiter
Zitat: ... arbeiten die Fangfunktionen nicht mehr
ist damit gemeint, das sie überhaupt nicht funktionieren oder wird jeder vorhandene Schnittpunkt gefangen? Kannst Du Teile der Zeichnung hochladen? Grüße Franz
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, Nein, keine Explosion, mit der Ich was zu tun hätte. Du hast recht, der Kreis ist in Geradenstücke zerlegt und der Fang rastet auf jeden End- und Mittelpunkt ein. Aber die Quadrantenpunkte der Kreise sind weg - etwas luschig formuliert von mir. Trotzdem finde ich das sehr hinderlich. Ich muß ja für jedes doofe Bohrloch und Rohrteil separat den Zoom extrem aufdrehen, genau den richtigen Linienanbschnitt fangen, rauszoomen, das gleiche an der Gegenüberliegenden Kreisseite. Zeichnung veröffentlichen kann ich nicht. Werde bei genug Zeit versuchen eine Simulation, ein Nachstellung zu bauen... LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, Um uns dem Problem zu nähern, sind weitere Fragen erforderlich. Ist das 3D-Modell eine Oberfläche oder ein Volumenkörper, das Du von jemandem gestellt bekommen hast? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist in Teil (Objekttyp) bestehend aus zwei Zylindern (Objekttyp), die mit der TC-eigenen 3D-Zylinder-Zeichenfunktion erstellt und dann boolsch subtrahiert wurden. Die anderen Dinger sind Rotationskörper aus 2D-Profilen, als XRef mehrfach eingefügt. Beide sind bei naher Betrachtung in Zeichnungsansichten aus Linienstücken zusammengesetzt. Wie schon erwähnt, ich baue das nochmal nach für Zeichnung anhängen, braucht aber bis morgen oder so. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sind sie. Ich hatte erst nur das Rohr als Ansicht definiert, dann bekomme ich tolle, echte Kreise in der Papierzeichnung. Dann habe ich den externen Block in etwa nachgebaut, eingefügt und dann für die Ansicht alles ausgewählt - und dann werden die Kreise in Linienstücke zerlegt. Die beiden Zeichnungen ins gleiche Verzeichnis legen, sollte gefunden werden. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Mrz. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Manfred, hab ich gemacht, sogar die Ansichten neu definiert, aber immer noch Linienstücke. Wie findet man jetzt raus, ob es eine unterschiedliche Einstellung auf deiner Seite oder das neuere TC ist? LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, TC19PP hat bei mir das gleiche Problem mit der Kreisdarstellung. Ich habe 2 neue Zeichnungen mit meiner Vorlage gemacht, aber da wird die Stirnseite des Rohres auch in 'zig Linien aufgelöst. Ein Darstellungsfehler ist das nicht, weil nun Fangpunkte für Scheitel/Endpunkte vorhanden sind. Dann habe ich Deine Zeichnung mit TC21PP geöffnet und ohne weiteres Dazutun ist hier alles korrekt. Die Kreise sind rund und die Kreismittelpunkte können gefangen werden. Somit ist Deine Konstruktion richtig. Möglicherweise haben die Xrefs damals bei TC19 schon nicht richtig funktioniert. Schick TC19 in Rente. Grüße Franz PS: Habe auf die Schnelle noch Deine beiden Zeichnungen mit TC19 nach TC17 konvertiert und in der 17er geht auch alles wie gewünscht. [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 21. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da ist irgendwas ganz faul in der 19er. Hatte schon mehrfach "Spaß" gerade mit XRefs. Zitat:
Muß ich wohl. Hatte zuletzt über Weihnachten reichlich ungeplanten Umstellungsaufwand, jetzt auch noch das. Naja, das Dateiformat kann ja erstmal so bleiben, dann hält es sich in Grenzen. Ich überlege allerdings ob TC auf Dauer überhaupt gut für mich ist... Zitat:
Sehr ärgerlich. Vielen Dank für deine Bemühungen, jetzt kenne ich wenigstens den Grund für das seltsame Verhalten. Danke sehr und LG, KF
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal, hui, das ist ja eine interessante "Lösung". Wenn ich das wirklich machen muß, verplempere ich noch ein paar Stunden mehr mit Einstellungsdetails. Gespeicherte Desktop-Einstellungen sind dann auch hinfällig. Und irgendwas vergißt man immer, das einem dann im Falschen Moment auf die Füße fällt. Zuletzt schlummert irgendein Fehler da drin, der jederzeit wieder zubeißen kann. Nett gemeint, ganz im ernst danke für den Vorschlag. Aber produktives Arbeiten ist so nicht möglich, eher ein Grund mehr für ein anderes CAD. Die Zeichnung ist längst fertig und abgegeben, aber das Problem mit TC bleibt. Irgendwann kommt der Punkt an dem man das Nachwerfen von Geld bzw. Aufwand beenden sollte. Mal sehen. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2018 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich gibt es Datensicherungen. Aber der Punkt ist ein anderer. Wenn die Desktop-Optionen, also Anordnung von Symbolleisten, etc. das Problem sind, ist der Fehler im Programm zu suchen, nicht in der Zeichnung. Wenn ich also meine Desktop-Einstellungen rücksichere, hole ich damit möglicherweise das Problem wieder zurück. Also sind alle gesicherten Einstellungen potentiell gefährdet, ich muß alles erneuern, aktuelle Konfiguration und deren Sicherung. So ein ähnliches Problem hatte ich schonmal, Zeichnungen die nach wenigen Arbeits- und Speicherschritten einfach defekt waren. Ließen sich brav weiter bearbeiten und speichern, aber nach schließen nicht mehr öffnen, weil korrupt. Der Weg einen oder mehrere Schritte zurück hat jedesmal ein bischen geholfen, aber der GAU der defekten Zeichnung wurde immer nur vorwärtsgeschoben. Wenn man solche putzigen Seltsamkeiten in der Projektarbeit mit knappen Terminen serviert bekommt, schmerzt das schon sehr. LG, KF
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hatte gestern beim Kollegen gerade folgenden Fall: Wenn er alte Dateien in TC2016 öffnete (aus TC20 oder älter), wurden Kreise krakelig dargestellt. Umstellen von RedSDK auf GDI brachte die Kreise wieder in runde Form...RedSDkotz.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielleicht war es doch keine so gute Idee den Lightworks-Renderer mal eben rauszuwerfen. Da scheint einiges gelitten zu haben bzw. noch nicht repariert zu sein... Wahrscheinlich sollte man einen Thread "Meckern über TurboCAD" aufmachen. Oder ein zusätzliche Forum dafür einrichten. LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmyk61 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018 MacMini - OSX Lion; Lenovo W510 - Win7; HPProbook - Win7; Eagle, Sprint Layout, TurboCad 2015 pro64, Cadintosh - Calamus, Inkscape, IrfanView, TotalCommander...
erstellt am: 13. Mai. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Moin zusammen, ein annähernd identisches Problem habe ich bei meinem TC 2015 pro. Das ist sogar so krass, dass ein Kreis mit r=1cm (M1:20, Strichstärke 1mm) als 8-Eck dargestellt wird. Ein größerer Kreis mir r=6cm wird definitiv als Vieleck dargestellt. Heute habe ich in die Zeichung einen weiteren Kreis (r=1cm) eingezeichnet, der wird als Kreis dargestellt. Und egal wie tief ich hineinzoome, 8-Eck, Vieleck, Kreis bleibt erhalten. Was passiert - oder passiert nicht? Immerhin sollte ja ein Kreis ein Kreis bleiben und sich nicht selbstbestimmt n-ecken... EDIT:
nachdem ich die Zeichnung gerade eben abgespeichert, TC beendet und neu gestartet hatte, war das 8-Eck wieder zum n-Eck mutiert. So wie alle anderen Kreise - auch der vermeintlich echte Kreis den ich heute Morgen zeichnete. Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von cmyk61 am 13. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
