Thema: PDF mit Renderansichtsfenster - immer Hochformat? (873 mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 19. Mrz. 2018 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag allerseits, wenn ich in einer "Papier"ansicht ein Ansichtfenster einfüge, in dem eine gerenderte Isometrieansicht des Objekts gezeigt wird, landet das ganze immer im Hochformat im PDF. Auch wenn ich in für das Programm und die Zeichnung entsprechend A3 querformat eingestellt habe. Nehme ich die Renderansicht raus, geht's. Mit externem Druckertreiber geht es natürlich, aber den mußte ich extra besorgen und installieren. Ist das normal oder mache ich etwas falsch? LG, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Mrz. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, möglicherweise ist Dein TC19 eigener PDF-Druckertreiber noch nicht optimal eingestellt. Um diesen aufzurufen, wird bei Datei speichern unter... und Dateityp Pdf der Einrichtbutton betätigt. Da muß im nach vorne kommenden Dialog: PDF-Dateiexport der Haken bei: Ansichtmodus Grenzen weggenommen werden. Alternativ kann der Haken gesetzt bleiben. Dann wird rechts oben manuell das Blattformat für den PDF-Druckertreiber geschrieben, in Deinem Fall für DIN A3 Quer die Papierbreite auf 420mm und die Papierhöhe: 297mm Schau auch mal auf den Anhang. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Mrz. 2018 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
