Thema: Ladezeit von DWG (1401 / mal gelesen)
MikeMannheim Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2017 I7-7700, 16GB RAM, Win 10 64 bit,Radeon RX 580<P>mit TC Pro 2015<P>
erstellt am: 14. Mrz. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe ein schwerwiegende Probleme mit meinem TC 2015 pro 1. ich lade eine DWG hoch von ca 13 MB 2. Ich habe meir in TCW eine Vorlage erstellt mit Blöcken von Legende, Zeichnungsrahmen, Zeichnungskopf und Indexstand um darin per Ansicht den DWG Plan einzufügen um sie dann als PDF auszudrucken. da ich ca 20 Pläne zu bearbeiten habe muss ich immer die Pläne einzeln hochladen sonst geht garnix mehr, ab und zu kommt sogar die Meldung " Keine Rückmeldung" und der Bildschirm bleibt wird weiß, heißt dann TC runterfahren neu starten. Wenn ich meine Vorlage hochlade passiert ab und zu folgendes, in meiner Legende fehlen dann die BMP Icon und im Zeichnungskopf auch das BMP Logo ergo wieder TC runterfahren und alles von vorne. Jede Aktion dauert ewig lange mind 1 min Danke Mike aus Mannheim Jetzt meine Frage an was kann das liegen? Ich habe einen Rechner mit I7 / 7700, 16GB RAM, Garfikarte:Radeon RX580 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike! Meiner Ansicht nach liegt das nur am Rechner. Ich habe hier auch keinen "besonderen" für Computer CAD. (Siehe Legende) Wenn ich Kundenzeichnungen bekomme, meistens DWG´s zwischen 50 - 100 MB groß, dann kann ich einstweilen eine Runde spazieren gehen, bis TC die Zeichnung geöffnet hat. Dauert so ca. bis 10 Minuten. Wenn es weiß wird und "keine Rückmeldung" erscheint, macht nix. Das heißt nur, das TC z.Z. voll ausgelastet ist. Wenn er dann mal fertig ist, geht´s schon noch weiter. Halt einfach nur abwarten... Ich schmeiß dann von der Kundenzeichnung alles Unwichtige raus, um die Größe der Zeichnung zu reduzieren. Danach läuft TC mit dieser Zeichnung wieder flotter. Aber: sobald er dann mit dem Öffnen fertig ist, speichere ich sofort gleich danach die Zeichnung im TC Format ab. Arbeiten, sprich löschen, tue ich dann nur in dieser TC Zeichnung! Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
erstellt am: 14. Mrz. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike! Ich hab hier ein Dell Notebook "Precision" M6800 zum Zeichnen vom Chef bekommen... Das Gerät ist nicht so toll für CAD. Und wenn er mal röteln muß, wird er schnell warm und das Gebläse fängt an. Zum Mitnehmen ist die Kiste auch nicht so toll. Groß und schwer. Eine richtige Workstation wäre mir da lieber... (Desktop PC) Die Ladezeiten von solch großen Zeichnungen sind hoch und dann das Bearbeiten sowieso. Macht keinen Spaß! Rendern dauert auch ewig, das mache ich schon gleich nicht. Das Drehen von dem 3d_Model stottert wie ein uralt Auto, das nicht eingestellt ist... Zum Glück hab ich solche Zeichnungen nicht oft. Kann sein, das TC da auch nicht optimal mitspielt. Darüber wurde hier auch schon viel darüber geschrieben... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Manfred, viele Grüße an deinen Chef! Stelle mal eine Wirtschaftlichkeitsanlayse für die Anschaffung eines leistungsfähigen CAD Systems auf. Wenn dann die Dollarzeichen in den Augen des Chefs leuchten hast du gewonnen :-)) Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leuts also ich habe mal TC Support angeschrieben und die haben mir geraten: Zitat: bitte stellen Sie Ihre Software einmal im Menü "Optionen/Natives Zeichnen" vom Redsdk- in den GDI- Modus um. Dann sollten sich die Lade- und Darstellungszeiten deutlich verringern. Das liegt vermutlich an einer nicht leistungsfähigen Grafikkarte, die eventuell auch nicht richtig von der Redsdk Renderengine unterstütz wird. Zum Zeichnen reicht der GDI Modus völlig aus und es hat auch keine Einschränkung auf die Software Zitat ende. und siehe da es wurde erheblich schneller Grüße aus mannheim Mike [Diese Nachricht wurde von MikeMannheim am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Mike! Danke für die Info! Komisch ist nur, ich arbeite immer nur im GDI Modus und benütze RedSDK überhaupt nicht!! Und ich dachte auch immer, es wäre umgekehrt. Das RedSDK da schneller wäre! Schon komisch... Hallo Leopoldi: Die Kiste hat er erst vor ca. 1 1/2 Jahren für angeblich über 4000 Euro gekauft. Da leuchtet dann nichts mehr...
erstellt am: 15. Mrz. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeMannheim
Hallo Manfred, Deine Sys-Info: 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M Tja, damals waren die SSDs noch astronomisch teuer. RAM und Quadro bestimmt auch nicht billig. Aber das war schon eh und je so, Du kaufst einen Rechner und läufst damit aus dem Geschäft, dann ist der Rechner nur noch halb so viel wert. EDIT: Bei Autos und vor allem Diesels sowieso. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
