| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bogen an Bogen an Bogen... (6593 mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016
erstellt am: 03. Mrz. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro, der Rohrbogen ist ja gesucht, es ist wie geschrieben eine Knobelaufgabe, ist aber herauszufinden. Die bekannten Maße sind dem Bild zu entnehmen. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) aktuelles SP MultiSurf 9.0 Win11 Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Nachtrag: Die Lösung habe ich ca. nach einer Stunde (nach meinem ersten Post) gefunden. Ich fand es tricky. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2019 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Fragen, zielten darauf ab, um herauszufinden ob hier Normteile verwendet wurden. Das würde eine andere herangehensweise beim zeichnen erfordern. Rein zeichnerisch komme ich auf einen Radius von 1129,66mm. Der ja nicht handelsüblich ist. Wenn ich jedoch deine Bild ansehe (RohrkrummerbekannteMase.png) stimmt dein Mass 980mm nicht, da hier der (gezeichnete) Flanschstutzen nicht beachtet wurde. D.h. das Lichtmass stimmt so nicht. Ausserdem sehe ich auf dem Foto (RohrKrummer3.JPG) an dem linken Flansch ein gerades Rohrstück. Ich vermute mal, das gerade Stück wurde verwendet um den Unterschied (Differenz) zu einem Norm- rohrbogen mit (R=1067mm) auszugleichen. Weiterhin kann man noch erkennen, daß das gerade Stück einen Rücksprung von ca. 10mm hat, vermutlich um das Teil noch zu verschweißen. Also, je nachdem was ich für Vorgaben habe, können verschiedene Lösungen entstehen. EDIT: So nebenbei, aus der Tabelle entnehme ich für DN 700 einen Durchmesser von 711mm. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Danke für Deine Rückmeldung TC17pro, ich werde die Aufgabenstellung anpassen. Merkwürdigerweise habe ich einen anderen Radius zeichnerisch ermittelt. Die Anschlüsse sind bei unterschiedlichen Bauteilen unterschiedlich gelöst, ich füge ein Bild eines anderen Bauteils an. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Merkwürdigerweise habe ich einen anderen Radius zeichnerisch ermittelt.
Wie gesagt, es hängt von den Vorgaben ab. Z.B. Einstand im Flansch für die Schweissnaht bzw.Schweissnähte. Wenn Du dein Ergebnis noch nicht veröffentlichen willst, kannst Du mir dein Ergebnis per PM schicken. OT: Der Rohrkruemmer3.jpg ist m.E. schöner geschweißt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Nachtrag: für einen Rohrbogen mit Sonderradius der bis zum Schnittpunkt Schott / Flansch geht habe ich ebenfalls 1129.66 als Radius. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Ja, man kann die Aufgabe auf unterschiedlichste Weise lösen, in diesem Fall war der Rohrbogen gesucht. Andere Möglichkeit: Normrohrbogen vorgeben, Bogenlänge und gerade Stücke ermitteln. Abhängig ist das ja auch von den unterschiedlichsten Flanschtypen.
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ja, man kann die Aufgabe auf unterschiedlichste Weise lösen,... Abhängig ist das ja auch von den unterschiedlichsten Flanschtypen.
Schlußwort: Genau so isses. P.S. Wenn Du öfters so eine Aufgabe hast, bitte in einem neuen Thread erstellen. Sonst wird es unübersichtlich für nachfolgende Leser. Danke. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
