Thema: Modellmaßstab nachträglich ändern: ist das möglich? (1468 / mal gelesen)
Heike HY Mitglied Tiefbautechnikerin
Beiträge: 14 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 04. Mrz. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe mal wieder Mist gebaut und komme da allene nicht heraus: Für eine Entwässerungskanalplanung habe ich im Modellbereich den Maßstab auf 1:250 gestellt, die Architekten-PDF als Underlay passend in 1:250 zur Grundlage genommen und fröhlich drauf los gezeichnet. Beim Bemaßen merkte ich, da stimmt was nicht. Bingo! Der Architekten-Maßstab war 1:100, das hatte ich bei der Einrichtung der Größe des PDF-Underlays verpennt. Also bekomme ich jetzt alle Maße 2,5 mal so groß generiert, wie sie eigentlich sind. Wenn ich nun nachträglich bei "Seite einrichten" im Modellbereich den Maßstab auf 1:100 ändere, ändert sich an der neu generierten Bemaßung dennoch nichts. Das Programm merkt sich also ganz genau, in welchem Maßstab ich begonnen habe. Kennt Ihr ein Heilmittel (nicht gegen meine Dummheit, da muss ich selbst mit klar kommen, aber vielleicht zur nachträglichen Änderung des Maßstabs im Modellbereich)? LG Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2018 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für die Antwort. Das habe ich bereits versucht, bekomme aber eine Fehlermeldung, sobald ich die entsprechenden Einstellungen nur öffne. S. Anhang. Gruß Heike Ergänzung: das mit dem Skalieren hat geklappt! Super, danke! [Diese Nachricht wurde von Heike HY am 05. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
Hallo Heike HY, Entschuldigung habe ich überlesen(ignoriert).
Zitat: eine Fehlermeldung, sobald ich die entsprechenden Einstellungen nur öffne
Würde sagen, da ist was korrupt. Nicht lange fackeln und neu machen oder letzter Versuch in neue Datei kopieren (hilft manchmal auch). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
Du hast noch zwei andere Möglichkeiten. 1. Du skalierst einfach Deine Zeichnung um den gewünschten Faktor unten in der Kontrollleiste mit den Feldern Maßstab. 2. Richtig wäre allerdings im Modellbereich 1:1 zu zeichnen. Normalerweise stellt man den Maßstab im Modellbereich auf 1:1 und fügt später die benötigten Ansichten in den Papierbereich ein um die Ausdrucke vorzubereiten. Sachen wie Plankopf und Bemaßung erfolgen dann auch im Papierbereich. Den Maßstab kannst Du in den sogenannten Ansichtsfenstern einstellen. Wie das alles geht wurde hier bereits einige hundert Male beschrieben. Ich glaub erst wieder vor ein paar Tagen, also Suche benutzen oder in der Hilfe nachlesen. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni, die Empfehlung, im Modellbereich 1:1 zu zeichnen, habe ich bereits gelesen. Ich arbeite allerdings teilweise auf DIn A3-A2 Underlays im Maßstab 1:500 oder 1:1000 und "dachte" mir, mit 1:1 dann würde ich die Dateien zu sehr aufblähen. Habe es aber gerade ausprobiert und stelle fest, ist gar nicht so. Es funktioniert tatsächlich. Der Hinweis auf Suche und Hilfe war sicherlich nett gemeint, aber du kannst durchaus glauben, dass ich mehr suche und lese und Bedienungsanleitung studiere und Videos gucke als ich zum Arbeiten mit TurboCad komme. Insofern bin ich überaus froh, hier Fragen stellen zu dürfen die sehr zügig und kompetent beantwortet werden und mir Anfänger oft die letzte Rettung sind. Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Mrz. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
erstellt am: 05. Mrz. 2018 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es beruhigt mich immens, dass ich nicht die einzige Anfängerin bin, die mit den Maßstäben so ihre Probleme hat... ... und mit der Suche nach den richtigen Antworten... Ich finde Euch alle toll hier, dass ihr trotz der unermüdlich wiederkehrenden gleichen Fragen dennoch so geduldig mit uns Unwissenden, aber Lernbegierigen umgeht. Danke, Forum! Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Mrz. 2018 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike HY
Hallo Heike. Ja mit den Maßstäben..... Ist doch gar nicht so schwer. Um eine Zeichnung im Maßstab 1:250 auf ein DIN A2 Blatt 594mm x 420mm zu bekommen, darf die Zeichnung im MB nicht grösser sein wie 148,5m x 105,0m sein. Den nicht bedruckbaren Rand habe ich mal vernachlässigt. Ist es ein DIN A3 Blatt 420mm x 297mm, nicht grösser wie 105,0m x 74,25m. Auch hier den nicht bedruckbaren Rand vernachlässigt. Müsstes das dann noch bei beiden Papiergrössen berücksichtigen. Ist das Ganze im MB jeweils grösser wie die Angegebenen Maße reicht 1:250 nicht aus. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
