Thema: Auf der Papier-Seite den Maßstab einstellen (1989 / mal gelesen)
H.Alefelder Mitglied Pensionär
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2018 Turbocad 2D 2017 VVDL
erstellt am: 02. Mrz. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im vergangenen Jahr habe ich mir TC2D 2017 VVDL zugelegt. Nun möchte ich eine Zeichnung maßstabsgerecht ausdrucken, was bei mir noch nicht klappt. Nach Anleitung aus dem Forums habe ich den Ausschnitt der Zeichnung, den ich ausdrucken möchte, von der Modell- auf die Papier-Seite gebracht. Nach dem „Rechtsklick > Eigenschaften" auf der Seite „Papier 1“ wird mir der Bereich „Ansichtsfenster" nicht angezeigt. Erst wenn ich auf die Ikone „Ansichtsfenster einfügen“ gehe, und dann den „Rechtsklick > Eigenschaften“ wiederhole, wird mir das „Ansichtsfenster“ angezeigt. Den Maßstab kann ich verändern, aber die Zeichnung, bzw. der Ausdruck passt sich leider nicht an. Was mache ich falsch? Über Eure Hilfe würde ich mich freuen. Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Alefelder
erstellt am: 02. Mrz. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, der von Dir ausgewählter Bericht ist mir bekannt. Der letzte Abschnitt in diesem Bericht (Über „Rechtsklick > Eigenschaften"...) funktioniert bei mir leider nicht. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe. MfG Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Alefelder
erstellt am: 02. Mrz. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Ich nehme an Du meinst die Bemassung, die am Schluss des Videos durchführt wird. Dies wäre auch eine Möglichkeit, aber grundsätzlich muss ich die Zeichnung in einem festgelegten Maßstab ausdrucken können. Danke für Deine Mühe. Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2018 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Alefelder
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Mrz. 2018 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Alefelder
Hallo Heinz. Auch von mir ein willkommen hier. Grundsätzlich geht es so: 1)Die Zeichnung wird im Modellbereich erstellt. Hier spielt der Maßstab keine Rolle weil hier immer 1:1 gezeichnet wird. Sei es nun 2D oder 3D. Bei dir ist es natürlich 2D. 2)Von dieser Zeichnung erstellst du ein Ansichtsfenster Und zwar so groß das alle Teile erfasst werden die im Papierbereich erscheinen sollen. 3)Nachdem der Rahmen aufgezogen ist wirst du aufgefordert dem Ansichtsfenster einen Namen zu zuweisen. Mit OK bestätigen. Wenn das getan ist wechselst du in den Papierbereich. 4)Füge hier nun das Ansichtsfenster ein. Befehl Ansichtsfenster einfügen. Ziehe dafür Rahmen auf dafür so groß auf das es auf das Blatt passt. Es erscheint nun die Liste mit dem zuvor erstellten Ansichtsfenster. Wähle aus der Liste das erstellte Ansichtsfenster aus. Das Ansichtsfenster mit deiner Zeichnung taucht nun auf. 5)Wähle nun das eingefügte Ansichtfenster aus und gehe auf Eigenschaften-> Ansichtsfenster. Betrachte den angegebenen Maßstab er wird höchstwahrscheinlich unsinnig sein. Setzte dann ein Häkchen bei Fest. Jetzt kann ein sinnvoller Maßstab eingestellt werden. Entweder schreibst du den Wert direkt in das Feld hinein oder wählst einen aus der Liste aus. Mit Enter bestätigen. Wenn der Rahmen des Ansichtsfensters dich stört kannst du ihn ausblenden. Dazu das Ansichtsfenster auswählen Eigenschaften-> Ansichtsfenster das Häkchen bei Sichtbarer Rahmen entfernen. Deine Teile kannst du nun auch hier im Papierbereich bemaßen. Wenn auch erst ein scheinbar falsches Maß angegeben wird keine sorge, das Programm zeigt den richtigen Wert an wenn die Bemaßung des Teiles abgeschlossen ist. Soweit zur grundsätzlichen vorgehensweise. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 04. Mrz. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17 pro, hallo Wilhelm Bruns, habe meinen Fehler gefunden! Eure beiden Beiträge haben mich darauf gebracht. Nachdem ich die Zeichnung im Ansichtsfenster hatte, bin ich mit dem Cursor auf die Zeichnung gegangen, Rechtsklick > Eigenschaften angeklickt. Der Fehler war, dass ich die Zeichnung nicht vorher markiert habe. Nach der Markierung kann ich das Ansichtsfenster aufrufen, den Maßstab ändern, und die Zeichnung ändert sich demzufolge. Die Bezeichnung VVDL habe ich aus der Rechnung, habe keine Übersetzung dafür gefunden. Ich vermute, dass es sich dabei um die Abkürzung von "Vollversion Downloade" handelt. Ein Dankeschön nochmals an Euch Beide, bis zum nächsten mal. Heinz
