| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Programm hängt sich beim Bohren auf (746 mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 25. Feb. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe zwei fast identische "Baugruppen" nur spiegelverkehrt. Als ich eine Kopie erstellt habe, konnte ich in der Kopie teilweise Löcher (Bohrungen) löschen, teilweise nicht. Wenn ich nun an der gleichen Stelle eine neue Bohrung setze, kann ich nicht mehr weiter arbeiten (z.B. kein zoomen mehr). 2x Zurück und es geht wieder. Auch wird das Rendern komplett hell und verzerrt. Hier weiß ich mir keinen Rat. Anbei die Zeichnung: An den "orangen" Flacheisen sind Schnittpunkte bei denen ich komplett durchgängig 80mm Löcher brauche. Wie man sehen kann sind im U-Stahl noch Löcher vorhanden, die ich nicht löschen kann. Ich habe auch probiert einen Zylinder einzufügen 3D-Verbindung und danach zu bohren ... gleiches Phänomen. vielen Dank ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo, Zitat: Programm hängt sich beim Bohren auf
Um das zu analysieren müßtest Du deine komplette Rechnerkonstellation ins Forum einstellen. Oder such Dir irgend ein Beitrag von RexDanny. Er hat in der Sys-Info seine (sehr gute) Konfiguration aufgelistet. Zu deinem eigentlichen Beitrag: Wirklich üppig ist die Baugruppe nicht. Sind ja nur ein paar Teile. Lass mal das mit dem Kopieren und spiegeln o.ä. sein. Zeichne deine Teile jeweils in separaten Dateien und hol Sie dir dann in deine Baugruppe einzeln und/oder mehrfach herein. Dazu müßtest Du dich allerdings mit Blöcken und XRefs beschäftigen.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo! Warum willst Du da unbedingt 3d zeichnen, wenn Du nicht mal die Grundlagen davon kennst. Nix für ungut! Ich bin zwar auch keine 3d Koryphäe aber mein Zeug bekomme ich noch zusammen In deiner Zeichnung ist zuerst mal deine AE irgendwo... Die Löcher gehen in den orangen Blechen rein, kein Problem. Die Löcher in den U-Eisen sind in der Bearbeitungshistorie nicht angezeigt. Sonst könntest Du sie da rauslöschen. Wie hast Du eigentlich die Löcher erstellt? Komischerweise werden die U-Profile in der Historie als Polylinien betitelt. Wie hast Du die U-Profile gezeichnet/erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
