Thema: Positionierung von Bauteilen. (1240 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 24. Feb. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht aufwärts bei der Bedienung von TC. Leider habe ich immer noch größte Problem beim zusammenfügen von 3D Modellen an Positionen bei denen kein Fangpunkt vorhanden ist. z.B. Ich habe ein Vierkantrohr auf dem ich Löcher und andere Teile positionieren will. ( weder Anfang/Mitte/Ende ... da wären ja Fangpunkte), mit zwei Koordinaten des Zielpunktes. Von anderen CAD systemen kenne ich das so z.B. Fläche anklicken, Abstand x und y eingeben und das neue Bauteil positioniert sich. Hier brauche ich einen Tip wie ich einfach eine Lösung für TC finde. Wie macht Ihr das ... ?
Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 24. Feb. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Feb. 2018 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Ich würde in diesem Fall Hilfslinien nehmen, z.B. eine entlang der Achse des Vierkantrohres (wenn ich das Problem richtig verstanden habe), und dann mittels senkrechter Hilfslinien mir dazu in vorgegebenem Abstand Fangpunkte (Schnittpunkt) erzeugen. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 25. Feb. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Zitat: Original erstellt von worst_case: Hallo,............ Hier brauche ich einen Tip wie ich einfach eine Lösung für TC finde. Wie macht Ihr das ... ? Gruß
Hallo, diese Problematik stellt sich mir auch seit Jahren bereits im 2D Bereich. Im Anhang meine Vorgangsweise. Eigentlich sehe ich das aber auch nur als Notlösung. Die beiden empfohlenen Videos haben mit da auch nicht geholfen. Die Funktion "Ursprung verschieben" klingt zwar so als ab man damit genau das machen könnte, gelingt mir aber nicht. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Schaut doch mal im Handbuch unter Kapitel "Koordinatensysteme" nach. Da gibt es die Unterabschnitte "absolute Koordinaten" und "relative Koordinaten". Vielleicht hilft das weiter. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
