Thema: Was ist ein Punktobjekt (770 / mal gelesen)
worst_case Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 19. Feb. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ein Loch in ein Objekt erstellen. Hier werde ich aufgefordert das Punktobjekt anzuklicken. Was ist ein Punktobjekt ... Beschreibung sagt nicht's dazu. Danke ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Feb. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worst_case
Hallo! Um ein Loch oder Bohrung in ein 3d Objekt einzubringen, brauchst Du auf der Oberfläche der gewünschten Seite einen Punkt. Danach den Befehl Ändern/3D-Objekt/Loch - zuerst die Oberfläche und dann den Punkt auswählen. Hinterher kann man noch unter Eigenschaften den Lochtyp verändern. Gewindeloch, Gewindesackloch, mit Senkung usw... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
worst_case Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank euch beiden. War nur etwas genervt, da ich wegen einer Kleinigkeit stundenlang suchen muß. Den Wald vor lauten Bäumen nicht gesehen ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
