  TurboCAD
  Stutzen von 3D Objekten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Stutzen von 3D Objekten (1006 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rolle.pdf
Rolle.tcw
ich probiere schon seit "Stunden" einen Zylinder innerhalb einer Ronde
zu kürzen.
1. Ich zeichne eine Rolle (3D Kreis) die auf beiden Seiten eine "Anlauffläche" hat. Die Anlaufflächen bestehen aus 3D Kreisen.
2. Die Rolle inkl. der Anlaufflächen hat eine Bohrung.
Als Bohrung habe ich einen Zylinder erstellt und den Zylinder auf einer Seite positioniert. Nun möchte ich den Zylinder bündig auf der anderen Seite kürzen.
Hier habe ich die Funktion "Objekte Stutzen" probiert.
Entweder stelle ich mich zu dumm an oder es geht mit dieser Funktion nicht.
Wenn ich das zu kürzende Objekt angeben soll findet er den Zylinder nicht.
Was mache ich hier falsch
   worst_case
(TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Befehl: Ändern/3D-Objekt/Schnelles Ziehen
Viele Grüße:
Manfred!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Arbeitsebene auf die Anlauffläche legen.
Der Befehl nennt sich "Durch Facette"
Dann kannst Du den Zylinder mit dem Befehl "3D-Querschnitt" und der
Option "Schneiden durch Arbeitsebene" abtrennen.
Deine Rolle wird aber schlecht rollen, da Sie eliptisch ist.
War das gewollt?
Wenn nicht kannst Du das Teil einfacher aus Zylinder aufbauen.
Beschäftige Dich intensiv mit dem Thema Arbeitsebenen und den 3D Funktionen.
Stutzen ist ein reiner 2D Befehl und wird für die Bearbeitung von 2D
Linien benutzt.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig?
Du willst den Zylinder als Bohrung verwenden?
In diesem Fall ist doch wurscht, wie weit der hinten rausschaut.
Wird doch eh abgezogen (3D-Differenz)..
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo worst_case,
stell doch bitte mal einen Schnitt von dem Teil ins Forum ein. Eine Handskizze würde uns helfen. Danke.
(Ich hoffe ich werde von den anderen nicht gleich zerlegt.)
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
