Thema: Boolesche Addition geht nicht (1628 mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe hier ein Blechkantteil. Sieht gut aus, aber es sind halt 4 Teile, die ich gerne mit 3D-Vereinigung zu einem machen würde. Es geht nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung der Körper sei degeneriert. Leider finde ich nirgends einen Fehler. Könnte Ihr das Teil mal anschauen, wo es klemmt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17! Die gleiche Meldung bekomme ich auch. Glaub auch nicht, daß das einer kanten kann. Wie hast Du das gezeichnet? Aus lauter Einzelteilen, die Du jetzt zusammenfügen willst? Ich würde erst den gesamten Grundkörper zeichnen, mit Blech anfügen oder anders und dann erst die ganzen Ausklinkungen machen. Das Problem wird aber das breitere, vordere Teil sein... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Zitat: Die gleiche Meldung bekomme ich auch.
Die Frage ist warum? Zitat: Glaub auch nicht, daß das einer kanten kann.
Ich auch nicht, ich denke es wird mit einem Gesenk gefertigt. Zitat: Wie hast Du das gezeichnet? Aus lauter Einzelteilen, die Du jetzt zusammenfügen willst?
Nach 3 Anläufen haben ich das breiter werdende Teil (Bild unten rechts) als erstes gezeichnet. Dann die oberen und unteren gebogenen Teile (Bild li. und re.) als Schnitt. Diese dann mit Pfadextrusion ausgeformt. Jetzt das untere Teil (U-Form). Zuletzt dann alles Überstehende, die Bohrungen und Aussparungen "weggeboolt". (Was für ein Wort.) Zitat: Das Problem wird aber das breitere, vordere Teil sein...
So war's auch. Danke daß Du Dir die Mühe gemacht hast die Zeichnung anzusehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Komische Teile.... Unten hast Du das U. Die linke Seite ist komplett ein Teil. Die rechte Seite besteht aus einem Teil, es sind jedoch 2 Teile, voneinander getrennt.?? Deine vordere Lasche mit einen langen, dünnen Steg sitzt da genau wieder dazwischen. Ich habe die rechte Seite gelöscht und die komplette linke Seite nach RE gespiegelt. Hilft aber alles nichts. Die linke und die rechte Seite lassen sich dann auch nicht mit dem u-förmigen Unterteil verbinden. Da kommt immer diese Meldung. Du müßtest da alles erst mal wieder zurück auf Anfang setzen. Wieviele Einzelteile hast Du dann da...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, anbei mal die Skizzen zu den Teilen. Du wirst auch auf der rechten Seite zwei offene Polylinien sehen. Die waren ursprünglich geschlossen. Nach der Extrusion habe ich mit dem Werkzeug "Kanten abrunden" den Radius 5mm ausgebildet. Jetzt sind die Polylinien offen, warum auch immer. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17! Du hast hier unregelmäßige Radien drin. Das kannst Du zwar zeichnen, aber wer soll das so herstellen? Normalerweise ist der Innenradius so groß wie die Blechstärke. Also bei 3 mm Blechstärke ist der Biegeradius auch 3 mm innen. Und Du hast von innen nach außen eine unterschiedliche Materialstärke gezeichnet. So etwas gibt es gar nicht. Der Biegeradius ist immer gleich. Du hast den mal mit 2 mm gezeichnet, dann mal wieder mit 2,37 mm. Außen mal mit 5 mm Radius und dann wieder mit 5,92 mm. Das paßt ja nicht zusammen. Da hättest Du ja immer eine unterschiedliche Materialstärke. Die Blechdicke muß doch gleichmäßig rumgehen... Wie gesagt, mit Kanten geht da nichts. Das wäre eher ein Walzprofil. Und ich würde versuchen den ganzen Grundkörper in einem Stück zu zeichnen und vorne die Lasche versuchen anzufügen. Die Außenform kann man ja dann immer noch bearbeiten... Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Schickes Teil! Das ist weder ein Teil zum Kanten, noch zum Walzprofilieren. Das müsste man mehrstufig herstellen: - Die bogenförmigen Konturen in den Schenkeln werden tiefgezogen. - Außenkontur der Platine wird beschnitten (stanzen/lasern) - Hochkanten der Schenkel Das wird nicht billig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe, Hallo Leopoldi, für mich war das nur ein Übungsstück. Ich will nicht aus der Übung kommen. Einfache Bauteile gehen immer. Aber bei komplexeren Teilen wirds halt so richtig interessant. Da bin ich auch ständig auf der Suche nach solchen Teilen. Anders ausgedrückt: Arg lang ist so ein Tag nicht, aber furchtbar breit. P.S. Deshalb treib ich mich (auch) ständig hier im Forum rum. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
