  TurboCAD
  Anfängerprobleme mit Zylinderbohrungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfängerprobleme mit Zylinderbohrungen (1936 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bolzen_1.tcw
ich möchte einen Bolzen mit mittiger Bohrung, sowie Austrittsbohrung (Schmiernut) zeichnen.
Auf dem Bolzen läuft ein Rad.
Zylinder -> mittige Bohrung bis ca. 50% der Bolzenlänge. Querbohrung von Aussen bis Mitte.
Ebenfalls wollte ich am Austrittsloch (Aussenseite des Zylinders) eine 3D-Elippse zeichnen.
Hier bin ich restlos überfordert.
Wer kann mich mal an die Hand nehmen
Im Anhang meine kläglichen Versuche
   worst_case
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wirst_case,
mit welcher Version arbeitet Du?
Bitte Skizze oder jpg ins Forum einstellen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
worst_case
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TurboCAD 2D/3D 2017 (64Bit)
anbei ein Bild.
   worst_case
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Feb. 2018 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo worst_case,
grundsätzlich zuerst mal mit Arbeitsebenen, Koordinatensystemen und Fangoptionen beschäftigen.
Dann die Teile modellieren. Es sind Rotationsteile.
- Also den Außenzylinder (Rotationsteil) zeichnen und rotieren.
- Querbohrung 1 (Rotationsteil) zeichnen und rotieren.
- Querbohrung 2 (Rotationsteil) zeichnen und rotieren.
Ellipse:
- Arbeitsebene entsprechend positionieren
- Auf Arbeitsebene Ellipse zeichnen und extrudieren
- Boolesche Operation Differenz (Zylinder und Extrusion)
fertig.
Freundliche Grüße
TC17pro
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Zylinder kann man doch einfach als 3D-Körper zeichnen, wobei entweder jeweils die Arbeitsebene entsprechend gewählt wird oder aber bei gleicher Arbeitsebene die Zylinder entsprechend verschoben und gedreht werden müssen (z.B. mit der Maus und den Ziehpunkten oder über nummerische Eingabe in die Statuszeile). Die muss man nicht über Extrusion erstellen (oder geht das in der einfachen 2D/3D-Version nur so?). Dann über boolsche Differenz die Bohrungen erzeugen, wie TC17pro sagt.
Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 08. Feb. 2018 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann-Josef,
Stimmt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute 3D-Körper geht nicht in der 2D/3D- Version.
Also Kreise zeichnen + Extrudieren.
Schöne Grüße
- Heimwerker
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, auch ein Beitrag von Leopoldi.
Ein Dankeschön an Leopoldi.
Freundliche Grüße
TC17pro
worst_case
erstellt am: 11. Feb. 2018 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
   worst_case
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 11. Feb. 2018 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Freundliche Grüße
TC17pro
