Thema: Durchstosspunkt Gebogene Linie / Ebene (1992 mal gelesen)
BiberBoote Mitglied ja
Beiträge: 38 Registriert: 23.11.2017 PC, WIN 10, turboCAD 2017 Pro Platinum (deutsch, jeweils neuste Version)
erstellt am: 07. Feb. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie man den Durchstosspunkt einer durch eine Ebene stossenden geraden Linie bestimmen kann, weiss ich. Kann mir bitte jemand sagen, wie man den Durchstosspunkt einer gebogenen Linie (3d Spline) bestimmen kann, die durch eine Ebene stösst? danke und freundliche Grüsse Biber ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 07. Feb. 2018 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Tag lieber Biber, das geht recht simpel: - definiere die Ebene als Arbeitsebene - schalte die Fangfunktion "Arbeitsebenenschnittpunkt" ein und zeichne, was Du dort hinlegen möchtes. Also z.B. eine Linie, dann kann man den Anfangs oder Endpunkt am Schnittpunkt des Spline mit der Arbeitebene fangen. KF
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag fu danke für die Anleitung. Möglicherweise übersehe ich etwas, oder ich habe nicht genau verstanden, wie ich das hinbekommen kann. Um den Schnittpunkt einer durchstossenden Geraden mit einer Ebene zu bestimmen, zeichne ich einfach auf der Arbeitsebene eine weitere Gerade, welche die beiden Enden der Durchstossenden (ctrl-v) verbindet. Der Schnittpunkt der beiden Geraden entspricht dem Durchstosspunkt. Ich habe den Fang mal entsprechend meinem Verständnis Ihres Tipps eingestellt. Möglicherweise habe ich dabei etwas missverstanden. Ich kann mit dieser Einstellung weder den Durchstosspunkt der Geraden noch den des Splines fangen. Was mache ich falsch? ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Moin Biber, Nein, Du hast recht. Ich konnte es eben nicht nochmal nachstellen, bin da wohl anderen gleichzeitig aktivierten Fangoptionen aufgesessen. Leider nicht gespeichert, kann also auch nicht gucken. Sorry for confusion. KonFusius
erstellt am: 08. Feb. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Hermann-Josef, nein, tut es nicht. Es handelt sich beim Durchstosspunkt meiner Ansicht nach ja auch nicht um einen Scheitelpunkt. Oder sehen Sie das anders? ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Hallo Biber, kannst es so mal probieren: Extrudiere die 3D-Polinie, braucht nicht viel zu sein. Arbeitseben einblenden 3D-Schnittpunkte anzeigen anwählen (Ansicht – Anzeige- Benutzerkoordinatensystem) Arbeitsebenenschnittpunkte verwenden anwählen (rechtsklick auf FANG unten in der Statusleiste) Nun konnte ich die Schnittpunkte mit dem Fang Schnittpunkte fangen. Eine Frage: Wie machst du es bei den normalen Linien? Gruß Bastler0815
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2018 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Hallo miteinander, hat mir doch keine Ruhe gelassen. Also habe ich mal rumprobiert und komme zu folgender Erkenntnis. Egal ob Linie, Polylinie, 3D-Polylinie, 3D-Spline,... das sind alles keine 3D-Objekte wie in der Hilfe beschrieben oder im Sinne von TurboCAD. Folglich muss ich aus den Linien, Splines,etc. Volumenkörper (also 3D-Objekte bzw. Körper) machen um 3D-Objekte zu erhalten. Am einfachsten geht das wie schon oben beschrieben mit Extrusion oder in der Auswahlpalette mit Stärke. "Stärke" würde ich bevorzugen. Erst wenn ich das gemacht habe erhalte ich die Schnittpunkte der Arbeitsebenen und somit kann ich die Durchstoßpunkte mit dem Fang "Scheitelpunkt" fangen. Was meint Ihr? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Bastler0815, danke für den Tipp, funktioniert einwandfrei. Ich verstehe Deine Frage nach "normelar Linie" nicht ganz. Was meinst Du damit? Falls Du eine eine Ebene (grüner Rand) durchstossende Gerade meinst (in der Zeichnung blau), dann mache ich das so: Um den Schnittpunkt der durchstossenden blauen Geraden mit der grün umrandeten Ebene zu bestimmen, lege ich die Arbeitsebene auf die durchstossene Fläche, zeichne dann darauf eine weitere (rote 2d) Gerade, welche die beiden Enden der durchstossenden blauen Gerade (gefangen mit jeweils ctrl-v) verbindet. Der Schnittpunkt der durchstossenden baluen Geraden mit der roten Geraden auf der Ebene entspricht dem Durchstosspunkt. Und den kann ich dann mit ctrl-i (intersection, Schnittpunkt) fangen. freundliche Grüsse, Biber ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, TC17Pro, dank für Deine Antwort. Extrusion erzeugt aus dem Strich, welche Form der immer auch hat, eine Ebene. Damit lassen sich die Durchstosspunkte deren Ränder (einer davon ist die mich interesseirende durchstossende Linie) mit einer anderen Ebene bestimmen und fangen. Was ich nicht verstehe, ist das, was Du mit "Stärke" in der Auswahlpalette meinst. Bei (z.B. mit einfacher Extrusion) erzeugten 3D Objekten finde ich im Popup "Auswahl" ( Extras/Paletten/Auswahlinformationen) die Angabe "Höhe". Bei Linien gibt es diese Angabe nicht. freundliche Grüsse, Biber ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Feb. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmmm, Es scheint, dass wir nicht vom selben reden. ja, "Stärke" hab ich auch, allerdings nur bei der roten Linie, die auf der Ebene liegt. Und die habe ich zum Konstruieren des Schnittpunkts für die gerade durchstossende Linie gezeichnet. Und bei der sehe ich den Zweck einer Extrusion nicht. Die beiden durchstossenden Linien (blau und grün) haben das nicht. Die kann man aber problemlos extrudieren. Und damit finde ich dann auch die Durchstosspunkte der entsprechenden Ebenen (oder ihrer Kanten). Ich verwende auch Pro Platinum, deutsch, 2017, auf dem neusten Stand. freundliche Grüsse, Biber ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
Hallo BiberBoote, meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional nicht TurboCAD 2017. P.S. Ich kann deine TCW-Dateien nicht öffnen. Vielleicht einfach als DXF oder STP einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro da habe ich wohl selbst nicht genau genug hingesehen ... Meine weiter oben eingestellten Bildchen, die das Auswahl popup zeigen, sind jpg. Und hier noch die Zeichnung als stp. freundliche Grüsse Biber ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiberBoote
erstellt am: 10. Feb. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, TC17Pro, danke für Deine Information. So habe ich es schliesslich auch gemacht. Die Schnittpunkte der Ränder einer zu einer Ebene extrudierten Linie durch eine (andere) Ebene können so problemlos gefangen werden :-). Danke an alle, die geantwortet haben, um mir zu helfen. Freundliche Grüsse Biber ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
