Thema: Papierbereich Entwurfsansicht - Erstellte Ansicht (1429 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2018 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, schaut euch mal die beigefügte Pdf an. Ich habe hier einen Krümmer mit 3D-Polylinien und Pfadextrusionen erstellt, anschließend mit booleschen Differenzen bearbeitet. Die so entstandenen Teile sind jetzt ACIS-Volumenkörper bzw. Teilestruktur mit ACIS-Vol.körper mit Diffrenzen. Leider sind weder die erstellten Ansicht im Modellbereich noch die der Entwurfspalette erstellten Ansichten für den Papierbereich tauglich. Im wesentlichen sind die im Papierbereich erstellten Ansichten nicht normgerecht. Ich habe sämtliche Einstellungen durchgemacht und ausprobiert, nichts geht. Wie bekomme ich eine normgerechte Darstellung hin? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Feb. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Zitat: Hallo TC17alt!
Ich würde sagen TC17-UrUr-alt. Ich denke aber, daß sich die Befehle ansich nicht geändert haben. Zum Thema: Ja (fast) genau so soll es aussehen. Jetzt noch verdeckte Kanten sichtbar und die Linien zwischen den einzelnen Bögen raus. Dann würde es passen.
Bist Du anders vorgegangen? Gibt's vielleicht einen Trick/Umweg/Zwischenschritt um die mistigen tangentiallen Linien wegzubekommen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo! Die Linien kann man nicht weglassen. Die kommen automatisch vom CAD. Wie zum Beispiel von einem Winkelstahl. Da ist am Anfang und Ende vom Radius auch je eine Linie. Das ist halt so beim CAD... So ist halt am Anfang und Ende des Bogens auch eine Linie. Ich hab eine 3d-Polylinie als Mittellinie gezeichnet. Die Abgerundet. Dann einen Kreis gezeichnet. Mit Befehl "Extrusion normal zur Führungskurve" das Teil erstellt. Dann mit "Volumenkörper umrahmen" das Rohr erstellt. Das Teil kopiert und mit 3d Vereinigung ein ganzes Teil daraus gemacht.... Das schaut mit Rendern: Linien verdecken dann halt so aus bei TC V.24.... Die Befehle haben sich nicht geändert. Aber halt die Ausführung. Und pro neue Version kommen halt auch immer neue Befehle dazu. Somit wird halt das Zeichnen in 3D immer besser und einfacher. Bei 2D tut sich da ja fast gar nix. Ich würde Dir da schon raten, mal langsam umzusteigen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 05. Feb. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Hallo TillPe, dankeschön an Euch beiden. Ich habe nochmal weiterexperementiert, das Ergebnis seht Ihr in Anhang.
Rendermodus verdeckt Linien. Sieht schon besser aus, aber naja. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 05. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
