| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Symbole - Symbolik (923 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, heute habe ich ein Teil explodiert und dabei ist mir in der Auswahlpalette aufgefallen, daß es verschiedene Symbole für Polylinien gibt. Im Anhang sieht man die verschiedenen Symbole. Kann mir jemand die/den Unterschiede erklären? Generelle Frage: Hat jemand eine Auflistung/ Zusammenstellung der verwendeten Symbole/Symbolik in TurboCad? Gibt es sowas überhaupt?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC 17pro, da ich ja gerade in einer anderen Angelegenheit verschiedene "gleiche" Befehle hatte, wo genau hast Du die beiden Symbole gefunden? Ich habe sie im Menu und deren Unterpunkte nicht entdeckt. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, ich habe einen Querschnitt eines Profils benötigt. Mit dem Befehl "Abschnitt" habe ich den gemacht. Es ist eine Gruppe entstanden, die ich wiederum explodiert habe. Und siehe da, die verschiedenen Symbole in der Auswahlpalette. Also die Frage, wieso sind die Symbole verschieden? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC17pro, schon eine ungewöhnliche Sache. Ich habe das mal ausprobiert mit einem Abschnit eines Quaders und festgestellt, das der Unterschied der beiden Symbole sich auf die Abschnittsfläche bezieht. Wenn Du die gebogene Polylinie anklickst, bekommst Du unten in der Metrik ein paar Angaben zu der Fläche selbst: - Länge Fläche, Umkreis und (!) Anzahl Schnittpunkte Wenn Du die "gerade" Polylinie anklickst, erhälst Du die Zusatzinformation der Schnittpunkte der Fläche (ebenfalls Bereich Metrik). Spielst Du hier mit den Daten von v1, v2, .. etwas herum, verändert sich die Form der Fläche und der Flächeninhalt, der Umfang, ... Dass die beiden Symbole unterschiedlich sind trotz gleicher Bezeichnung liegt wohl daran, daß man sie unterscheiden kann, mehr dürfte da nicht zu finden sein. Jetzt stellt sich die Frage, wieso ist das überhaupt möglich? Warum sollten die Punkte der Abschnittsfläche verändert werden können, aber nur in der Ebene der Abschnittsfläche? Aber da bin ich dann draußen, da habe ich keine Ahnung. Ich nehme an, daß dies der Teilestruktur geschuldet ist, die eben alles mögliche brav protokolliert, auch wenn es aus meiner Sicht in diesem Fall etwas unnütz ist? Gruß Hans
erstellt am: 30. Jan. 2018 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erneuter Versuch mit Polylinien: - gerades Symbol einer Polylinie --> Polylinie offen - gebogenes Symbol einer Polylinie --> Polylinie geschlossen Erkenntnis: Ist für die Weiterverarbeitung von Interesse. z.B. Extrusion - Kommt ja öfters im Forum vor, daß danach gefragt wird. Hier ein Beitrag von Leopoldi oder oder hier Polylinie offen --> erzeugt eine Fläche Polylinie geschlossen --> erzeugt ein Körper ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
