Thema: Stückliste (2131 mal gelesen)
Nikolex Mitglied Braumeister
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2018
erstellt am: 29. Jan. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich bin neu hier - deswegen kenne ich die bisherigen Behandlungen des Themas nicht. Ich werde mich mit euren Anregungen beschäftigen und mich wieder melden. Bis dann - nochmal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jan. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo Nikolex, ich habe vor Jahren folgenden Weg zur Stückliste gewählt -------> Baugleiche Teile werden hierbei jedoch nicht summiert. Aber dies kann man in Excel machen. Das Verfahren über die Datenbank habe ich noch nicht geschnallt ;-) Gruß
------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo Ulrich, ich selbst habe keine Makrosammlung. Mike wird sicher sowas haben, auch PSblnkd. Im Studium des Makro-Handbuchs von PSblnkd bin ich mangels Zeit auch nicht sehr weit gekommen ... Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo! Eine Stückliste bei einer 2D Zeichnung lege ich über die Datenbank an. Zuerst da die Felder definieren. Extras/Datenbank/Felder definieren. Dort die Eingaben machen, die man für die Stückliste braucht. Stück/Position usw. Zur Eingabe der Daten selber über Eigenschaften (siehe Bild) nehme ich immer die Positionszahl in der Zeichnung her. Kann auch eine Linie oder etwas anderes sein. Das kann ja jeder so machen wie er will. Die Stückliste selber wird dann über Bericht erzeugt. Die kann man in die Zeichnung einfügen oder als Excel Datei extern abspeichern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo Manfred, ich habs nun mit der Datenbank geschafft - aber auch wieder verworfen. Für meine 3D-Klötzchen gehe ich wie gehabt folgendermaßen vor -----> Schöne Grüße
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo Leopoldi! Ich hab ja auch von 2D Zeichnungen geschrieben/gesprochen... Funktioniert da dein Makro auch? Ich glaube eher nicht. Hauptsächlich mache ich ja nur 2D Zeichnungen. Nur Laserkantteile oder sonstiges in 3D. Wo hast Du das Makro her? Kann man es mal ausprobieren? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
erstellt am: 31. Jan. 2018 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo, ich darf das TurboCad-Makro von devo/mike nochmal einstellen. Zusätzlich stelle ich noch das von jossie/Hermann-Josef erstellte Excel- Makro "Modul1" mit ein. Es enthält "Stueckliste_bereinigen". Ich habe daran noch was an der Formatierung rumgefummelt :-)) Gruß ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank an euch alle! Jetzt kann ich aber Stücklisten erstellen - wow! Ml sehen, was ich als nächstes nicht weiß... ------------------ Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken - Martin Luther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo Leoploldi! Danke für die Makros! Werd ich mal ausprobieren, wenn ich Zeit habe. Wird halt nur für 3D gehen, hab ich den Verdacht. Anbei mal mein Stückliste, in einer Zeichnung eingefügt. Zuvor muß man aber einen neuen Tabellenstil dafür anlegen. Siehe Bilder. Also, mir langt diese Art von Stückliste. Aber meistens schreibe ich sie doch selber von Hand. An Zeit spart man da nix. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nikolex
Hallo Manfred, da will ich dich mal wegen des Zeitmangels mal etwas unterstützen ;-)) Stüli von 2D Objekten --> Die Maße der 2D- Objekte stimmmen leider nicht. Viele Grüße ------------------ - Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
