Thema: 2. Anfängerfrage (1517 / mal gelesen)
gianni-ch Mitglied El-Ing FH
Beiträge: 7 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 28. Jan. 2018 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Motto jeder blamiert sich so gut er kann, möchte ich eine 2. Anfängerfrage stellen. Wie kann man die Abmessungen eines bestehenden Objektes am einfachsten verändern. Beispiel: 1. Linie Im Auswahlmenue wird unter Metrik die Länge angegeben und man kann sie auch direkt verändern. 2. Rechteck etc. Im Auswahlmenue wird der Umfang, die Fläche und die Koordinaten der Eckpunkte angegeben Unten im Kontrollmenue findet man die gleichen Informationen wie im Auswahlmenue Wenn man z.B. eine Seitenlänge verändern will, muss man rechnen. Frage: wie geht man vor, kann man in das gleiche Menue kommen wie beim 1. Erstellen des Objektes? 3. 3D Obekte z.B Quader Hier wird im Auswahlmenue nur gesagt, dass es ein Quader ist Unten im Kontrollmenue findet man zwar alle Koordinaten, aber für eine Modifikation muss man rechnen. Wer zeigt mir wie ein Profi ein bestehendes Rechteck oder Quader modifiziert? Danke und Gruss Gianni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2018 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-ch
Hallo Gianni, beim Rechteck nehme ich immer das Bearbeitungswerkzeug (rechts Klick dann ist es oben links, Pfeil mit blauem Punkt). Dann kannst du das Rechteck zwei mal anklicken bis die Ecken mit blauen Punkten markiert sind. Nun kannst du einen Punkt anklicken und ziehen und über einen Fangpunkt ablegen oder unten im Menü das Delta für X bzw. Y eingeben. Beim Quader bekomme ich in der Auswahlpalette unter Eigenschaften unter Quader schon die Länge, Breite und Höhe angegeben. Oder du nimmst wieder das Bearbeitungswerkzeug, wählst den Quader aus. Wenn du es nun an den Ecken ziehst geht es in alle drei Richtungen, Es werden aber auch noch vier "Pfeile" angezeigt, mit denen kannst du es dann nur in eine Richtung ziehen. Gruß Bastler0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-ch
Hallo Gianni, Zitat: Wie kann man die Abmessungen eines bestehenden Objektes am einfachsten verändern.
Beispiel: Zitat: 1. Linie
Palette: Werkzeuge Befehl: Ändern, Linienlänge oder Stutzen oder Dehnen oder 2 Linien zusammenführen oder Werte in der Auswahlpalette ändern Zitat: 2. Rechtecke
Anklicken und gewünschte Seite ziehen bis zum gewünschten Fangpunkt oder Werte eingeben. oder Befehl: Ändern, Dehnen oder Werte in der Auswahlpalette ändern Zitat: Frage: wie geht man vor, kann man in das gleiche Menue kommen wie beim 1. Erstellen des Objektes?
Durch anklicken des gewünschten Objektes oder löschen und neu machen. Zitat: 3. 3D Obekte z.B Quader
Anklicken und gewünschte Seite ziehen bis zum gewünschten Fangpunkt oder Werte der Änderung eingeben. oder Befehl: Schnelles Ziehen oder Boolsche Operationen oder Werte in der Auswahlpalette ändern ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-ch
Shortcut für das Bearbeitungswerkzeug ist STRG+Leertaste Also einfach das Objekt der Begierde markieren und die Kombi drücken, schon erscheinen die blauen Fangpunkte, die man auswählen und mit der Maus umherziehen kann - alternativ die gewünschte Verschiebung der markierten Punkte über die Kontrollleiste eingeben (Delta X/Y/Z). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst vielen Dank an TC17Pro Gesucht habe ich die Methode mit der Auswahlpalette, aber scheinbar war ich nach Mitternacht blind. Ich bin ein pensionierter El-Ing und mache kleine Projekte. Gegenüber früher muss auf einmal die Mechanik selber zeichen Vorher hatte ich Zeichner, die super mit Soliworks umgehen konnten. Ich sage das deshalb, weil nun noch eine Frage kommt. Meine Zeichner haben jeweils einfach die Bemassung geändert und die 2D oder 3D Objekte haben die Massänderung sofort übernommen. Es scheint, dass es bei Turbocad so ein Funktion nicht gibt. Kein Problem, das Ändern in der Auswahlpalette funktioniert auch, aber was sollen die beiden ersten Felder: Masstab X und Masstab Y Die sind normalerweis 1, während dem Änderungsvorgang bekommen die einen Wert und nach dem Return sind sie wieder 1. Was kann man damit anfangen? Danke Gianni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-ch
Hallo Gianni. Das ändern mit der Bemaßung geht durchaus. Da musst du allerdings mit Zwangsbedingungen arbeiten. Prinzipielle vorgehensweise: Das Teil zeichnen. Zwangsbedingungen einschalten und dein Teil bemaßen. Wenn du jetzt die Kalkulatorpalette aufrufst taucht die Bemaßung als Variable auf und kann in der Kalkulatorpalette geändert werden. Dein gezeichnetes Teil passt sich an. Ich habe mal eine kleinen Anhang beigefügt. Da findest du eine Linie die bemasst ist. Rufe die Kalkulatorpalette aus. Den eingetragenen Wert kannst du ändern. Die neue varible wird nun rot dargestellt. Daran kannst du erkennen das das Maß geändert worden ist. Dami kannst du erkennen in welchen Verhältnis sich dein Teil verändert hat. Du kannst aber auch in den Feldern Maßstab die Werte eingeben. Wenn du dein Teil im Bereich x Maßstab z.Bspl von 1 auf 0,5 setzt wird dein Teil nur noch halb so groß. Zeichne eine Linie mit 50mm und Winkel 0 Aändere den Wert im Feld x 0,5. Die Linie ist nur noch 25mm lang. Der neue Wert Maßstab X nach Betätigung der Entertaste ist dann erneut 1. Das ist wie ein neuer Referenzpunkt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gianni-ch
Hallo Gianni, auch mal vorab: als pensionierter El-Ing sich mit CAD auseinanderzusetzen, wenn man vorher seine Leute hatte, ist doch auf jeden Fall einen Haufen Respekt wert. Die Änderung bei der Bemassung - so wie von Dir beschrieben - wird auch z.B. bei AutoCAD genutzt, wobei hier dies eher nur das Aussehen hat, nicht aber mit einer Bemaßung auf dem Papier gleichzusetzen ist. Bei TC sind die Daten des Objekts unten in der Statusleiste (wo auch Maßstab steht), und hier kann der Wert auch einfach überschrieben werden und das Objekt "zieht" nach. Ob das nun besser/bequemer ist als jetzt bei TC, ist m.E. eher die Frage, was man gewöhnt ist. Jedes Programm hat seine Besonderheiten, die in dem einen Fall sehr angenehm sind, im anderen Fall evtl. weniger. Man sollte auch berücksichtigen, daß TC für den günstigen Preis sehr viel bietet, manche Methoden der sehr viel teureren Programme aber nicht vorhanden sind (sein können). Was den Massstab betrifft: dies ist dann gut nutzbar, wenn schon vorher bekannt ist, welche Achse um welchen relativen Betrag verändert werden soll, dann ist keine Rechnerei notwendig (z.B. 181,5 mm bitte 20% größer = 217,8 mm). Das dann entstandene Endprodukt ist natürlich wieder der neue "Standard", also wird der Massstab dann wieder auf 1 gesetzt. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Ich bin beeindruckt über die Hilfsbereitschaft in diesem Forum Ich habe alles ausprobiert was Du vorgeschlagen hast und bin natürlich einen Schritt weiter. Gruss aus der Schweiz Gianni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Danke für Deine Informationen Ich mache mit TC keine schwierigen Sachen und bin mit TC sehr zufrieden Ein Programm ist immer nur so gut wie man es bedienen kann und da bin ich ja täglich am Lernen. Kannst Du mir auch bei der Version weiterhelfen Ich habe für ganz wenig Geld ein TC Platanium 21 gekauft. Nun gibt es eine upgrade Aktion auf 2017. Die Frage ist nun, lohnt sich für einen Hoppy-Anwender das upgrade auf 2017. Vermutlich ist die Aktion sowieso nur bis 2.2.2018 gültig, weil nachher die 2018 Version erhältlich ist. Vielleicht kannst Du mir einen Typ geben ob es sich lohnt. Danke und Gruss Gianni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
