Thema: Zeichnung & Abwicklung im Papierbereich abbilden (1126 / mal gelesen)
Feuerkorb Mitglied Metaller
Beiträge: 12 Registriert: 28.04.2017 Version: 21.2 AMD A10 8GB Ram 64-bit
erstellt am: 24. Jan. 2018 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie können wir die Abwicklung und die Zeichnung(Kanten) gemeinsam im Papierbereich abbilden! Der Laserbetrieb kann dann folgende Information der Zeichnung entnehmen. -Abwicklung für den Laser(Dxf) -Zeichnung für die Fachkraft/Kantbank Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2018 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
erstellt am: 25. Jan. 2018 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Hallo Feuerkorb! Ich schicke meistens immer eine DXF mit der Abwicklung, eine STEP-Datei mit dem fertigen 3D Teil und noch dazu eine 3d PDF. Falls vorhanden noch die Werkstatt- Zeichnung als PDF. Also volles Programm. Aber immer eine einzelne Datei bei Kantprofilen. Bei reinen Laserteilen zeichne ich alle in eine einzige DXF-Zeichnung. Die werden voll verwöhnt von mir. Die Abwicklung selber brauchen sie eigentlich nicht, da ihr Kantprogramm die STEP-Datei einlesen und davon gleich selber eine Abwicklung machen kann! Dabei werden ihre Maschinendaten, wie ihr vorhandenes Werkzeug, gleich mit berücksichtigt. Die kenne ich ja nicht. TC ist da leider noch nicht soweit, von allen Kantprofilen eine Abwicklung machen zu können... Sprich halt mal mit deinem Betrieb, wie die es gerne haben wollen... Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
P.S. Ich weiß immer noch nicht, wie Du da die Abwicklung hin bekommst. TC macht davon nur eine 2/3 Abwicklung. Das untere Blech läßt TC weg. Bearbeitest Du die Abwicklung dann noch per Hand nach...??? Also, das fehlende Blech noch selber dazu zeichnen? Eine Info wäre schön! Ich mache ja viel AV mit Kant- und Laserteilen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jan. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Hey mlaufer, das untere Blech ist noch ein einzelner Volumenkörper. Wenn du das mit dem Rest vereinigst, lässt es sich auch komplett abwickeln. @Feuerkorb: - Alle Volumenkörper boolsch addieren - "Blech-Abwickeln"-Tool benutzen mit der Eigenschaft (rechte Maustaste) "Quellgrafik beibehalten" - Nun hast du 2 Volumenkörper (Original+Abwicklung), die du per Enwurfspalette in den Papierbereich bringen und bemaßen kannst. Schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Hallo TillPE! Uppssss... Das hab ich natürlich nicht kontrolliert. Ich ging automatisch davon aus, daß das ein Teil ist. Sonst hätte er ja auch noch keine Abwicklung davon gehabt. Für eine Werkstatt- oder Konstruktionszeichnung kann man die Abwicklung her nehmen. Das Teil ist aber immer noch in 3d. Der Laserbetrieb braucht nur eine 2D Zeichnung, sprich: die Außenkontur. Und die mache ich dann einfach mit dem Befehl: Fläche abwickeln. Die so entstandene "Fläche" explodieren und die Schraffur daraus löschen. Zurück bleibt die Außenkontur zum Lasern. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 26. Jan. 2018 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feuerkorb
Hallo Wilhelm, Zitat: Hallo TC17 pro. Inzwischen sind wir 7 Programmversionen weiter...
Ach so, hatte ich nicht bemerkt, daß das Blech auch 7 Versionen weiter ist. Ich habe gedacht Blech ist Blech und Blech bleibt Blech. Naja, wieder was gelernt.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dänkeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
