Thema: DXF aus Ansichtsfenster speichern (1266 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Papierbereich erstelle ich notwendige Ansichten zum 2.5 Fräsen. Da die Entwurfsansichten sich nicht bei Änderungen aktualisieren, nutze ich "Ansicht erstellen" und im Papierbereich Ansichtsfenster einfügen. Dank einem Forenbeitrag weiss ich, dass sich das Fenster über Eigenschaft|Kamera sehr einfach drehen lässt. Ansichtsfenster aktualisieren sich ja bei Änderungen am Model, lassen sich jedoch nicht als dxf speichern. Ich muss mindestens einmal explodieren. Aus dem Ansichtsfenster wird dann eine Gruppe von Grafiken. Ich ziehe ein Auswahlfenster auf und speichere als dateityp -> dxf. Brauche ich noch die Texte stelle ich unter Einrichten -> Text explodieren. Das macht die dxf relativ groß. Mit der dxf kann mein ESTLCAM etwas anfangen. Was also wünschenswert wäre: 1. Selbstständiges temporäres explodieren von Ansichtsfenstern bei einem Speichern unter Dateityp dxf. 2. Beim Speichern einer Auswahl wird immer unnötigerweise die komplette Verzeichnissstruktur mitgeliefert. Schöne Grüße ------------------ - Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2018 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich habe deinen Beitrag jetzt mehrere Male gelesen. Leider kann ich keine Frage darin erkennen. Scheint ja alles zu funktionieren. Zitat: Was also wünschenswert wäre: ...
Deine Wünsche und Anregungen für Änderungen am Programm selbst müßtest Du doch an den Support senden? Oder liege ich da falsch? Zitat: Ansichtsfenster aktualisieren sich ja bei Änderungen am Model, lassen sich jedoch nicht als dxf speichern.
Verstehe ich nicht. Ich gehe meist gleich oder zumindest ähnlich vor. Das speichern unter/als DXF macht mir dabei keine Probleme. Da gibt es doch nichts zu explodieren? Zitat: Text explodieren. Das macht die dxf relativ groß
Leuchtet ja auch ein. Text entspricht in etwa einem Block/Gruppe. Explodierter Text: Da werden ja nur Linien, Kurven und Füllungen daraus. Texte explodieren, wozu? Kurz und bündig: Wo klemmt es denn nun wirklich? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dänkeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Im Anhang mal ein Bild -> Hier ist das offiziell empfohlene Support-Forum. Da sollten die ja im Rahmen der Produktpflege /-entwicklung mitlesen. Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Also ganz verstehe ich nicht warum Ihr immer den umständlichen Weg über die Ansichtsfenster geht. Genau dafür eignet sich doch das Werkszeug "Abschnitt" hervorragend! Meine Vorgehensweise: 1. Arbeitsebene wie gewünscht plazieren, kann auch eine Oberfläche sein. 2. Das Werkzeug "Abschnitt" ausführen. 3. Funktion "Arbeitsebene durch Modell" ausführen. 4. Den neu erzeugten Querschnitt mit "Auf Arbeitsebene Platzieren" auf die XY Ebene im MKS legen. 5. Querschnitt 1x Explodieren und die Schraffur löschen. 6. Den verbliebenen Querschnitt in eine neue, leere Datei legen und als DXF speichern. Ein großer Vorteil dieser Methode ist, das das Werkzeug "Abschnitt" in der Regel perfekte Polygone erzeugt. Damit belaste ich nicht meine Konstruktionsdatei. Und der Fertiger bekommt nur die reine Kontur sonst nichst, so muss er auch nicht erst die Datei bereinigen. @ Leopoldi: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, meist Du mit Verzeichnispfad die verschiedenen Papierbereiche? Wenn ja verstehst Du das falsch. In TC ist der Modellbereich und der Papierbereich eine einzige Datei. Deshalb ist es auch nicht möglich einen einzelnen Papierbereich zu speichern. Alles ist eins. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg mit Abschnitt habe ich auch schon mal gearbeitet. Das muss ich mir noch einmal anschauen. Ist wohl der bessere Weg. Da ich ohnehin Papiere erstelle erschien dies dort einfacher. Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo, irgendwie driftet die Diskussion ab oder? Sowohl Entwurfs-Objekte, als auch Ansichtsfenster sollten sich bei Änderung des Modells mitändern. Entwurfs-Objekte können manchmal zwar zickig sein und den Bezug zum Ursprungsobjekt verlieren aber grundsätzlich spielt es keine Rolle. Auch für dxf nicht. Beim Speichern-Unter -> dxf wird sowohl Modell- als auch Papierbereich weiter beibehalten. D.h. im dxf existieren alle Papierblätter weiterhin. Bei mir werden auch Papierbereiche mit Ansichtsfenstern UND Entwurfsobjekten (gleichzeitig) sauber beibehalten. Ich stimme TC17Pro zu: Wir sollten bei der Lösung des Problems nicht zuerst die Arbeitsweise (Verwendung von Ansichtsfenstern) in Frage stellen und Workarounds suchen, sondern zunächst die Ursache finden, warum beim Speichern als DXF offensichtlich die Zeichenelemente des Ansichtsfensters verloren gehen. Der Zeichnungsrahmen geht ja anscheinend nicht verloren, d.h. entweder eine Eigenschaft des Ansichtsfensters verhindert eine korrekte Umwandlung oder eine Eigenschaft des dxf-Speicherns (Einstellmöglichkeiten für Kompatibilität usw. gibts da ja zuhauf). Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von TillPe am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Leopoldi hat doch ein Bild gepostet. So wie ich das verstehe, sieht man da in der linken Seite den dxf-Export der nicht sauber funktioniert (Geometrie ist weg) und in der rechten Hälfte sein dxf-Export nach dem explodieren seiner Ansichtsfenster. Bei beiden ist aber ein Zeichnungsrahmen sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
RexDanni Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
