Thema: DXF speichern mit TC 2017 (2276 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich speichere meine Blechteile für den Laserbetrieb immer im Format DXF in der Version AutoCAD 2000 ab. Das Format will die Firma so haben... Die DXF Files sind, mit der Version 2017 gezeichnet, jetzt plötzlich fast 4x so groß! Beispiel: Ein Blechteil mit 4 Löchern hat , mit der Version TC 2016 gezeichnet und abgespeichert, 198.250 Bytes. Das selbe Teil mit der Version 2017 neu gezeichnet und mit den selben Einstellungen abgespeichert, ist plötzlich 739.268 Bytes groß! Also irgend etwas stimmt hier nicht. Diese DXF werde ich nicht so weitergeben. Ist jemanden von Euch das auch schon aufgefallen??? Viele Grüße: Manfred!
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jan. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred ich habe mal ein Projekt als dxf gespeichert. 1. TC21 2.824.673 2. 2016 2.357.749 3. 2017 2.893.702 Die v2016 war wohl besonders sparsam :-)) Viele Grüße ------------------ - Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Loepoldi! So ganz traue ich dem Ganzen nicht. Alles genau gleich. Am alten AutoCAD Format hat sich ja auch nichts geändert. Warum ist jetzt unter TC 2017 das DXF File so aufgeblasen? Das gebe ich so nicht an den Laserbetrieb weiter. Wer weiß, was dann da los ist. Ist auch für den Versand ungünstig. Alles dann wieder extra einpacken. Anbei mal die originalen Files... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Da es ja ascii DXF sind habe ich kurz reingesehen und der einzige Unterschied und damit auch die Erklärung für die Dateigröße ist: Mit 2017 hast du ein Dateivorschau gespeichert, mit 2016 nicht. DXF SECTION THUMBNAILIMAGE ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jan. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Mühen! Ich habe da leider gar nichts mitgespeichert... Wüßte auch gar nicht, wo man das einstellen/auswählen könnte... Das Einzige wäre im "Speichern Unter" Fenster. Aber das ist in beiden Versionen von Haus aus immer ausgewählt. Siehe Bilder... Oder wißt Ihr, wie man das abstellen kann??? Viele Grüße: Manfred!
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Eure Arbeit und Infos! Diese Einstellungen in Datei-Info habe ich bis jetzt noch nie beachtet und daher auch noch nie geändert. Hab die immer nur so übernommen, wie von TC her voreingestellt! Und die Einstellungen sind gleich bei beiden Versionen. Siehe Bilder. Nur das DXF File von TC 2017 ist erheblich größer. Warum auch immer... Was soll ich da nach Eurer Meinung da einstellen...
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Mich würde ja mal interessieren warum dich das (Dateigröße) so interessiert,aber zuvor möchte ich darauf hinweisen: "Nur das DXF File von TC 2017 ist erheblich größer. Warum auch immer..." Es wurde dir bereits von zwei Helfern die Antwort zu dieser Frage geliefert, du mußt diese nur noch lesen und verstehen. Bei Problemen und Fragen findet sich sicher wieder jemand der eine Antwort findet, nur mußt du uns mitteilen an welcher Stelle es bei dir hakt. Bezüglich der Frage "Warum auch immer..." lese also bitte diesen Thread inkl. der Antwort noch einmal, vielen Dank. Einer der Helfer der Zeit in dein Problem investiert hat. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Danke für deinen Beitrag und für deine Zeit. Ich habe das schon verstanden. Ich selber habe die Dateivorschau ja explizit n i c h t mit abgespeichert. Das hat TC 2017 schon selber gemacht. Ich wüßte auch nicht, wie ich das abstellen sollte. Trotz Versuche mit Datei-Info. Siehe oben. Was mich stört? Ganz einfach, die nun erhebliche Fielgröße gegenüber "früher". Und ich würde mir da gerne eine Abstellung des Problems wünschen. Warum soll ich da jetzt 50 aufgeblasene Files wegschicken, nur weil TC 2017 das nun so macht? Vom Thema her ist das ja dank deiner Bemühung klar gestellt. Ich wünschte mir halt nur noch eine "Abschaltung" dessen. Das "warum auch immer" bezieht sich auf TC 2017. Warum muß das jetzt so große DXF-Files abliefern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Ich bin ja kein TC Anwender, aber wenn ich den Dialog sehe würde ich als erstes "KEINE" wählen wenn ich keine Vorschau speichern wollte. Ganz ungeachtet dessen das deine Vergleichsbilder die selbe Einstellung aufzeigen. Auf diesen Sachverhalt eingehen kann nur jemand der TC hat und mit dir testet, logisch. Wenn auch "KEINE" nicht zu einem anderen Ergebnis führt, dann ist es womöglich ein Fall für den Support. Wichtig ist: Die Datei, der eigentliche Inhalt/Modell ist gleich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, habe mir nochmal den gesamten Thread intensiv angesehen und ... Du hast einen Fehler in TC2017PP gefunden. Unglaublich aber wahr. Du hattest geschrieben:
Zitat: Nur das DXF File von TC 2017 ist erheblich größer. Warum auch immer...Was soll ich da nach Eurer Meinung da einstellen...
Da gibt es nichts mehr einzustellen, wenn Du die Zeichnungsvorschau abschaltest, interessiert das TC2017PP überhaupt nicht. Eine Vorschau wird grundsätzlich mit abgespeichert. Forumskollege cadffm hat den wertvollen Hinweis gegeben, daß dxf eine ASCII-Datei ist. Mit dieser Erkenntnis habe ich eine Musterdatei, die in TC2017PP eine Größe von 721KB hat, mit Notepad++ geöffnet, die Dateivorschau herausgeschnitten und separat gespeichert. Dann habe ich die beschnittene TC2017-dxf-Datei gespeichert. Und siehe da, die dxf-Datei hat nun eine Größe von 192KB und die Vorschaudatei ist 529KB groß. Ergibt zusammen wieder 721KB. Das dürfte ein Fall für den Support sein. Programmverschlimmbesserungen hat es ja immer mal gegeben und diesmal hat es halt Dich getroffen. Tut mir leid. Bei mir geht das Abspeichern der Arbeitsebenen nicht. Hoffen wir mal auf den 2ten Patch. Der erste Patch hat die AE nicht angepackt und ich gehe davon aus, daß an der dxf Abspeicherung auch nichts passiert ist. Grüße Franz
erstellt am: 26. Jan. 2018 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 26. Jan. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort vom Support ist da: "Um Dateien im TCW Format klein zu halten, kann man beim Speichern unter Einrichten Komprimierung auswählen. Im DXF Format, sollten Sie es dann so machen, wie es Herr Bayer (TurboCAD Forum) beschreiben hat." Also ändert sich da jetzt nix mehr weiter.... Abspeichern als R14 wird hier nur als Lösung angeboten. "Die Schraffurdarstellung wurde neu an die Programierer weitergeleitet." Na, mal sehen, ob das klappt. Jetzt habe ich alle Vorlagen für TC 2017 neu gemacht mit der richtigen Schraffur. Hoffentlich verstellt sich das nicht wieder, wenn das Update kommen sollte. Hatte ich auch schon einmal. Also nix neues für mich. Am wichtigsten wäre jetzt erst mal, das man Zeichnungen von AutoCAD 2018 öffnen könnte... Ist schon fast peinlich. Bekomme dauernd welche zugeschickt. Was, Sie können die nicht öffnen... heiß es dann.
