| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Abfrage Anzahl (1209 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es in TC eine Abfrage nach Stückzahlen? Also, wie viele Kreise (Löcher) in der Zeichnung vorkommen. Oder wie viele Quadrate oder Rechtecke in der Zeichnung vorhanden sind??? Auswahl nach Attribut z.B. "Rundloch" geht ja, aber es gibt dafür weiter keine nähere Angaben oder Auswertung der damit markierten Teile... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Habe es mal auf die schnelle nachvollzogen. Nach der Tastenkombination STRG T, rufe mal die Auswahlpalette auf, wenn du sie nicht dauerhaft eingeblendet hast. da kannst du zumindestens nachzählen. Was anderes fällt mir im Moment nicht ein Vieleicht fällt einem anderen noch was ein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2018 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, in Anlehnung an Wilhelms Vorschlag. Schau Dir mal folgendes an: Auswahl nach Abfrage Menü: Bearbeiten, Auswahl nach, Abfrage Tastenkombination: Strg+Q Stichwort: Filter Edit: Bsp.: Auswahl nach Abfrage, Kriterien, Punkt kreuzförmig Syntax: '[Punkt]Punktart'='Kreuzförmig' ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Tc17pro! Danke für Eure Beiträge! Die Auswahl ist kein Problem. Die kann ich auf verschiedene Arten machen. Ich habe diese jetzt mal über Attribut gemacht. Siehe Bilder. Aber eine Info der Auswahl fehlt mir da... Wie viele Teile sind jetzt ausgewählt usw. Die Info könnte man ja noch erweitern. Objekttyp, Layer, Strichstärke, Größe zum Beispiel. Die Auswahl nach Abfrage könnte vielleicht so etwas anzeigen. Aber wer weiß schon, was man da eingeben muß. In der Hilfe steht nur lapidar: Sie können die Abfrage manuell in das Textfeld eingeben, wenn Sie die Syntaxregeln kennen.... Weiter ist dazu nichts näher beschrieben. Ob man damit die Stückzahl herausbringt? Ich weiß das leider nicht! Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Auswahl nach... siehe Anhang. EDIT: Geht natürlich auch mit Layer, Attribut oder, oder, oder... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro! Ich glaub, ich brauche eine neue Brille! Hab ich gar nicht gesehen da unten... Zwar ein wenig dürftig die Info, aber genau das was ich wissen wollte! Vielleicht kommt ja mal irgendwann ein Infofenster dazu.... Vielen Dank und viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
