  TurboCAD
  Fehlermeldung - Fangmodus - Fangöffnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehlermeldung - Fangmodus - Fangöffnung (2141 / mal gelesen)
Holzkreisel
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzkreisel an!   Senden Sie eine Private Message an Holzkreisel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzkreisel
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2017 Platinum - Win 10 Pro
TC 2018 Platinum
TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 17. Jan. 2018 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem, wenn mir jemand helfen könnte , wäre das sehr nett, - Version TC Platinum 2017 64 bit , neues Patch installiert , (Problem war aber vorher auch schon)möchte z.B. eine Linie zeichnen, oder es hat damit angefangen,dass ich in einer Zeichnung die Bemaßung platzieren wollte - Fehlermeldung - der gewünschte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden. Der Fangmodus ist zwar aktiviert, die Fangöffnung enthält jedoch keine Fangpunkte. Wiederholen Sie den Vorgang mit deaktiviertem Fangmodus. - selbst wenn ich nun  eine Linie zeichnen möchte , setze den Mauszeiger für den Startpunkt der Linie, dann erscheint auch diese Fehlermeldung, - habe nun schon bei den Einstellungen die Größe der Fangöffnung geändert, mit aktiven Fang oder ohne  experimentiert, immer wieder diese Meldung, kann quasi nun nicht mehr mit TC zeichnen  - muß die Öffnung größer oder kleiner wie der Courser sein, oder was ist das, vermutlich ein Häckchen an der Einstellung, welches ich nicht kenne oder finde
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2018 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel,
... Häckchen an der Einstellung, ...
Schau mal unter ACIS bzw. Volumenkörper und TC-Oberfläche. Sollte auf
auf Volumenkörper stehen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel,
mach mal auf der rechten Seite der Statusleiste einen Rechtsklick auf dem Button: >Fang< und setze
einen Haken bei: >Mausposition verwenden, wenn die erforderlichen Fangfunktionen nicht gefunden werden<
dann geht's wieder wie einst im Mai.
Vielleicht hilft aber auch die Umstellung auf Volumenkörper? Hm!
Franz
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel.
Von mir folgende Annahmen.
1)Es sich um 2D Elemente.
2)Die 2D Elemente auch im 2 Modus gezeichnet.
  2D Elemente konsequent im 2D Modus zeichnen.
3)Alle Elemente befinden sich auf der gleichen Arbeitsebene.
Objekte auf Arbeitsebene Plazieren.
Hinweis: Schon mit Elementbemaßung probiert?
Wenn die Fangeinstellung "Nur in Öffnung" eingestellt ist fängt TC nur die Fangpunkte die innerhalb der Fangöffnung liegen.
Zum besseren visuellen Überblick sollte man "Fangöffnung anzeigen" aktivieren.
Für die Grösse der Fangöffnung gibt es keinen festen Wert.
Das muß man ausprobieren welcher Wert zu einem passt.
Probiere es aus.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
08_Fangeinstellungen.pdf
Hier mal meine Fangeinstellungen wie ich Sie im Unterricht lehre.
(Siehe PDF im Anhang)
Damit ist Dein Problem mit der Fehlermeldung behoben.
Was ich keinesfalls ändern würde, wäre die Einstellung zur Fangöffnung.
Diese ist standardmäßig auf 10 Bildpunkte Radius um den Mauszeiger eingestellt. Das ist so groß wie das kleine Kreuz des Mauszeigers.
Deshalb braucht man auch die Fangöffnung nicht anzeigen.
Wenn man nun eine "schärfere" Einstellung des Fangs benötigt, muss man einfach alle Häkchen im Feld "nur in Öffnung" entfernen. So fängt der Fang einfach immer den nächstgelegenen Fangpunkt und man muss nicht solange z.B. die Mitte einer Linie suchen.
Das ist viel praktischer und beschleunigt das Arbeiten wesentlich.
Allerdings muss man dann immer auf die kleinen Fangsymbole am Mauszeiger achten die angezeigt werden, sobald ein Fangpunkt erkannt wird. Dann kann man auch genau Fangen wenn mehrere Fangpunkte innerhalb der Fangöffnung liegen.
Das geht aber nur wenn die Fangfunktion "Magnetischen Punkt anzeigen" aktiv ist.
Einziger Nachteil ist dann, dass bei gleichzeitig aktivierten Fang "Mittelpunkt Bogen" und "Quadrantenpunkt" der Mittelpunkt nicht gefunden wird, weil der Weg zum nächsten Quadranten immer kürzer ist. Will man also eine Linie vom Mittelpunkt zum Quadtranten zeichnen, erst den Mittelpunkt setzen und dann erst den Quadrantenfang einschalten.
Idealerweise sind folgende 4 Fänge immer eingeschaltet.
1. Scheitelpunkt
2. Mittelpunkt einer Linie
3. Schnittpunkt
4. Mittelpunkt (Bogen)
Damit dekt man schon mal 90% aller Fangsituationen ab.
Den Fang "Quadrantenpunkt" wie gesagt, nur bei Bedarf.
Der Ortomodus sollte ebenfalls nur bei Bedarf eingeschalten werden und dann gleich wieder ausschalten, denn er stört oft die anderen Fangfunktionen und ist z.B. beim versetzten des Bezugspunktes sehr störend.
Nicht zu vergessen ist ein Häkchen ganz unten im Menü "Zeichenhilfen" zu setzten. Dafür habe ich vor 12 Jahren sehr gekämpft.
Damit verhindert man das die Funktion "kein Fang" dauerhaft aktiviert wird, wenn man alle anderen Fangmodi abschaltet.
Dieser wird zwar dann aktiviert, schaltet sich aber wieder selbstständig aus, sobald ein andere Fang aktiviert wird.
Wir legen die Funktion "kein Fang" noch als Tastaturbefehl auf die Taste "Zirkumflex". So kann man beim 3D Zeichen oder z.B. beim arbeiten mit Ansichtsfenstern den Fang mit einem Tastenklick komplett ausschalten.
(Zirkumflex deshalb weil man ja eh die Linke Hand ständig am linken Rand der Tastatur liegen hat.)
Mit diesen Einstellunge sollte es eigentlich viel einfacher werden.
Aber wie gesagt auf die Fangsymbole am Mauzeiger achten!
Jeder Fang hat ein eigenes Symbol.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
Meister / Ingenieur / in der Elektrotechnik als Technical Manager (m/w/d)
Als einer der bedeutendsten Messeveranstalter der Welt steht die Messe München für faszinierende Erlebnisse und inspirierende Begegnungen. Auf unseren mehr als 90 Fachmessen im In- und Ausland bieten wir Begegnungsplattformen, auf denen man aus nächster Nähe Innovationen und die Welt von morgen erlebt....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Holzkreisel
Tischlermeister
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2018 Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2018 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , danke für die Ratschläge und Hinweise, habt euch ja extra die Zeit genommen und geantwortet. Habe die Einstellungen aus der PDF von REx Danni übernommen - fazit es funktioniert wieder so wie es soll
