Thema: Neuling konsterniert: Zeichnung nicht mehr bearbeitbar? (917 mal gelesen)
fjh44149 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 17.07.2017
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Allerseits, habe versucht ein Bauteil in 3D mit TC15Pro zu erstellen. Aus Irgendeinem Grund lässt sich die Zeichnung plötzlich nicht mehr weiterbearbeiten. Mir fehlt momentan jedes Verständnis warum .... Ich hoffe das jemand weiterhelfen kann, ansonsten werde ich wohl eine Neue erstellen müssen... Siehe Anhang. Gruß Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastler0815 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 05.01.2018 TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3 Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo Franz-Josef, kann die Datei mit TurboCAD 2017 zwar aufmachen aber auch nicht bearbeiten. Was du aber probieren könntest ist: Mache eine neue Datei auf (ich habe eine Vorlage verwendet) und ziehe dann die Datei einfach in diese geöffnete Datei rein. Dann konnte ich beim mir die Datei wieder bearbeiten. Hätte sie dir gespeichert und dann hochgeladen, aber mit TurboCAD 2017 kann ich nur im Format runter bis zu TurboCAD20 speichern. Gruß Bastelr0815
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bastelr0815, Super Tip, vielen Dank. Muß ich mir unbedingt merken. Der Import der Grafik in eine neue Datei hat geklappt. Es kann weitergehen.Thema prinzipiell erledigt. Frag mich nur was da passiert ist. Gruß Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 10. Jan. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo Franz-Josef, schön daß Du eine schnelle Lösung bekommen hast und die Anfrage erledigt ist. Allerdings konnte ich, im Gegensatz zu User Bastler0815, Deine Zeichnung mit TC2017PP weiterbearbeiten. ?? Eine Anmerkung noch zu Deiner Anfrage. Du hattest geschrieben:
Zitat: habe versucht ein Bauteil in 3D mit TC15Pro zu erstellen
Deine Zeichnung läßt sich erst ab TC2015 also TC22 öffnen und nicht mit TC15Pro. Genauere Beschreibungen können beim nächsten Mal für das Forum hilfreich sein. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, vielen Dank für Deine Bemühungen und die Richtigstellung meiner Angaben. Werde mich bemühen die "feinen" Unterschiede in den Programmbezeichnungen zukünftig besser beachten. Wie sagt man so schön...... Wer arbeitet macht Fehler, wer viel Arbeitet mach mehr Fehler.....wer gar nicht Arbeitet ist ein(e)....... Gruß Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
