| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Zeichenstift Farbe ändern, geht das? (1926 mal gelesen)
AndreasLausT Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2018 Asus I7, 16GB Memory, Nvidia 440M, TC21 platinium, Demo TC2018 2D/3D
erstellt am: 09. Jan. 2018 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zeichenstift Farbe ändern, geht das? Ich weiss nicht ob ich mich da richtig ausgedrückt habe. Ich zeichne PDF Dateien nach. Meistens von alten Modellflugzeugen. Das ich Layer benutzen kann weiss ich, mache ich auch gerne. Mir gehts darum das die PDF's im allgemeinen Schwarz auf weiss sind, wenn ich die Linien, z.b. mit SPLINE nach zeichne, ist der Zeichestift schwarz und erst wenn der Zeichenvorgang beendet ist wird die Linie in der Layer Farbe dargestellt. Für mich wäre es Praktisch wenn ich die Farbe auf gelb oder rot stellen könnte. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich nutze seit Weihnachten 2017 TC21 platinium. Danke und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 09. Jan. 2018 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Andreas, meinst Du mit dem Zeichenstift den Zeichen-Mauszeiger?. Die Farbe der Spline-Funktion kann Du extra einstellen und in dieser Farbe wird dann während des Zeichnens der Spline dargestellt. Falls es das ist, was Du suchst, probier mal folgendes: Spline-Button in der Werkzeugleiste aktivieren und die Tastenkombination STRG+F drücken. Dann kommt der Eigenschaftendialog des Splinebuttons nach vorne. Hier auf der linken Seite die Option: Stift wählen und dann rechts bei Farbe Deinen gewünschten Farbton einstellen. Dann erst den Spline zeichnen. Jedesmal, wenn Du den Splinebutton aktivierst, schaltet der Mauszeiger auf die zuletzt eingestellte Splinefarbe um. Wenn es das überhaupt nicht ist, schreibt mal mehr Details auf. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2018 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo AndreasLausT, ich glaube zu verstehen was Du meinst. Das wird wohl nicht gehen, aber Du kannst mal die Auswahlpalette anklicken und dann ganz links, oben auf den Button klicken. Jetzt müßtest Du ein Fenster sehen in dem unten links "Markierungsstile - Stil" steht. In diesem Feld kannst Du mal mit den Einstellungen spielen bzw. testen. Eine weitere Möglichkeit könnte die Einstellung des Desktophintergrundes sein. Probier mal dem Hintergrund eine andere Farbe zu geben. Siehe Einstellungen, Desktop, Desktop-Schema. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Andreas, wenn ich Dich richtig verstehe, geht es Dir um die Sichtbarkeit der in TC gezeichneten Linien gegenüber Deiner Vorlage, die als Strichzeichnung schwarz auf weiß vorliegt. Wenn in TC nicht geht, was Du möchtest, dann könntest Du das PDF in ein JPG umwandeln und darin die Farben so ändern, dass Du Deine Linien in TC besser erkennen kannst. Dann das JPG statt des PDF als Vorlage in TC laden. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für eure Antworten. Eine kleine Hilfe ist schon das ich die Farbe, für z.B. SLINE einstellen kann. Leider erst wenn ich auch den Vorgang abschließe (bestätige) erscheint die SPLINE in der Farbe. Im Prinzip kann man das auch mit Layer ereichen. Die PDF in Bildformate zu wandeln ist mehr oder wenig fehlgeschlagen. Die Qualität ist bei den meisten Freeware Tools schlecht. Einzig wenn ich einen Freund bitte, das er mit seiner Adobe Software, die bei seinem Scanner dabei war, in z.B. jpeg, tiff usw. wandelt, entspricht die Qualität dem Orignal. Dann werde ich wohl damit leben. Gruß und nochmals vielen Dank. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Andreas, um aus einer pdf ein Bildformat zu machen, benutze ich gerne GIMP (freie Software). Es ist ein sehr leistungsfähiges Bildbearbeitungsprogramm. Beim pdf-Import kann man die Auflösung (dpi) beliebig einstellen. Beim Export lassen sich alle gängigen Formate und auch Kompressionsniveaus einstellen. Wenn da hinterher die Qualität nicht stimmt liegts nicht am Programm [Diese Nachricht wurde von TillPe am 12. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe, auf Gimp bin ich nicht gekommen. Hab ich schon lange auf der Platte. Kann ich damit auch die Farben (im Bildformat)ändern? Ich hoffe das passt dann mit der Skalierung. Gruß Andreas
erstellt am: 13. Jan. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasLausT
Hallo Andreas, die Farben in einem JPG kannst Du mit praktisch jedem Bildbearbeitungsprogramm ändern (GIMP, IrfanView, PhotoShopElements ...). Entweder ersetzt Du einzelne Farben oder änderst einfach die Gradationskurven pro Kanal. Vielleicht hilft Dir aber schon einen einfache Invertierung. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
