| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Grundlegendes zum Zeichen mit Linien (2303 mal gelesen)
Harry Hunger Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.01.2018
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade meine ersten Schritte in TurboCAD. Ich kenne mich zwar etwas mit AutoCAD und Allplan aus, suche aber was preisgünstigeres. Leider finde ich, dass bei TurboCAD manches etwas umständlich gelöst ist, aber vielleicht kenn ich auch nur nicht die richtigen Kniffe und ihr könnt mir helfen. 1. Zeichnen mit Länge und Winkel. Gerade die Winkeleingabe bei jeder Linie aufs neue erscheint mir umständlich. Gibt es eine Möglichkeit, statt dessen mit X-Koordinate und Y-Koordinate zu zeichnen? So dass ich auf einen Punkt für den Linienbeginn klicke und dann über X & Y den Endpunkt eingebe? Oder alternativ einen festen Winkel eingebe, der aber relativ zu der Linie ist, an der meine nächste Linie beginnt? Also so, dass ich 90° als festen Winkel eingebe und dann beispielsweise ein Rechteck (oder eine kompliziertere Form mit 90° Winkeln) zeichnen kann, ohne jedesmal den Winkel ändern zu müssen. 2. Einzellinien wie Polylinien zeichnen. Wenn ich eine Linie zeichne und am Endpunkt der Linie eine neue Linie anfügen möchte, muss ich jedes mal erneut auf den Endpunkt der Linie klicken, um mit der nächsten Linie beginnen zu können. Geht das nicht so, dass mit dem Klick für den Enddpunkt automatisch der Anfangspunkt der neuen Linie gesetzt ist? Alternativ, kann ich eine Polylinie in einzelne Linien zerlegen, so dass ich bspw. eine einzelne Linie raus löschen kann? Viele Grüße Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Hunger
Hallo und willkommen im Forum, Zitat: ... X-Koordinate und Y-Koordinate zu zeichnen? So dass ich auf einen Punkt für den Linienbeginn klicke und dann über X & Y den Endpunkt eingebe?
Ja, Eingabe in der Statusleiste. Zitat: Oder alternativ einen festen Winkel eingebe, der aber relativ zu der Linie ist, an der meine nächste Linie beginnt?
Ja, Arbeitsebene nach der Linie ausrichten und dann Linie anhängen. Zitat: Also so, dass ich 90° als festen Winkel eingebe und dann beispielsweise ein Rechteck (oder eine kompliziertere Form mit 90° Winkeln) zeichnen kann, ohne jedesmal den Winkel ändern zu müssen.
Unter Fangmodus/Orthomodus an/aus. Zitat: 2. Einzellinien wie Polylinien zeichnen. Wenn ich eine Linie zeichne und am Endpunkt der Linie eine neue Linie anfügen möchte, muss ich jedes mal erneut auf den Endpunkt der Linie klicken, um mit der nächsten Linie beginnen zu können. Geht das nicht so, dass mit dem Klick für den Enddpunkt automatisch der Anfangspunkt der neuen Linie gesetzt ist?
Fangeinstellungen auf Scheitelpunkt. Zitat: Alternativ, kann ich eine Polylinie in einzelne Linien zerlegen, so dass ich bspw. eine einzelne Linie raus löschen kann?
Polylinie --> Befehl "Explodieren" Umkehrfunktion bevor Du fragst. Polylinie verbinden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Das Zeichnen im Orthomodus hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen. Auch die Felder in der Kontrollleiste und der Statusleiste zum Zeichnen blicke ich mittlerweile durch. Was ich jetzt noch sehr hilfreich finden würde: Ich muss immer mit TAB in die Kontroll- oder Statusleiste springen um was einzugeben. Geht das auch so, dass das Feld für Länge vorausgewählt ist? Ich klicke den Startpunkt der Linie an und kann direkt die Länge eingeben, ohne erstmal mit TAB in das Feld "Länge" springen zu müssen? BTW., gibt es so was wie ein Maßband um die Länge einer Linie oder zwischen zwei Schnittpunkten messen zu können? Für die Länge einer Linie geht es zumindest über den Umweg der Auswahl der Linie und den Blick ins Auswahlfenster unter "Metrik". Ist aber etwas umständlich. Viele Grüße Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Hunger
Hallo HarryHunger, Zitat: Ich muss immer mit TAB in die Kontroll- oder Statusleiste springen um was einzugeben. Geht das auch so, dass das Feld für Länge vorausgewählt ist? Ich klicke den Startpunkt der Linie an und kann direkt die Länge eingeben, ohne erstmal mit TAB in das Feld "Länge" springen zu müssen?
Meines Wissen's nicht. Zitat: BTW [By the way (So nebenbei bemerkt)] ., gibt es so was wie ein Maßband um die Länge einer Linie oder zwischen zwei Schnittpunkten messen zu können? Für die Länge einer Linie geht es zumindest über den Umweg der Auswahl der Linie und den Blick ins Auswahlfenster unter "Metrik". Ist aber etwas umständlich.
Befehl "Extras, Abfrage, Abstand" oder Palette Abfrage einschalten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasLausT Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2018 Asus I7, 16GB Memory, Nvidia 440M, TC21 platinium, Demo TC2018 2D/3D
erstellt am: 14. Jan. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Hunger
| Anzeige.:
