  TurboCAD
  DXF-Export
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DXF-Export (1511 mal gelesen)
BigAl66
Sehen Sie sich das Profil von BigAl66 an!   Senden Sie eine Private Message an BigAl66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigAl66
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze sehr häufig den DXF-Export in TurboCAD. Diesen benötige ich um Fräsdateien zu erstellen. Dazu wähle ich die gewünschten Elemente aus und führe dann "speichern unter..." mit "Auswahl" aus. Das funktioniert soweit auch alles sehr gut. Mir ist allerdings aufgefallen, dass TC immer sehr große Dateien erzeugt. Selbst wenn ich nur ein kleines Teil exportiere, dann enthält die DXF-Datei scheinbar die komplette Zeichnung (allerdings nur mit den ausgewählten Elementen sichtbar). Damit könnte ich noch leben. Was mich aber extrem nervt ist, dass immer alle Layer in der Export-Datei vorhanden sind. Auch die deaktivierten. Beim Import in einem anderen Programm werden also jede Menge leere Layer erzeugt. Kann man das irgendwie verhindern?
Alex
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigAl66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BigAl66,
willkommen im Forum.
Glaskugelmodus an:
Du willst ein Blech als DXF haben.
Nimm das Blech und platziere die Ansichten im Papierbereich.
Ggf. Druckbereichsauswahl richtig einstellen
Speichere jetzt die TCW aus dem Papierbereich heraus als DXF.
Glaskugelmodus aus:
Oder nimm dein einzelnes Blech und kopiere es in eine neue Datei ohne Schnickschnack
und speichere diese als DXF.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
