  TurboCAD
  TC Datei aus Vers. 19 in der 2016er öffnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC Datei aus Vers. 19 in der 2016er öffnen (804 / mal gelesen)
Tomcad73
Sehen Sie sich das Profil von Tomcad73 an!   Senden Sie eine Private Message an Tomcad73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomcad73
erstellt am: 05. Jan. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich bin im Bereich CAD mit Turbocad blutiger Anfänger.
Folgenden Problem stellt sich mir gerade. Ich habe eine
2D Zeichnung in der Turbocad Version 19 erstellt, wenn
ich diese in der Version 2016 2D/3D öffnen möchte sehe ich die
Zeichung in der Vorschau aber das Arbeitsblatt ist schwarz.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Vraus für die Antworten.
Jens
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomcad73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomcad73,
willkommen im Forum.
Ich meine ich habe mal gelesen, daß wenn die Datei mit TC 19 ProfPlatinum erstellt wurde in
TC ... 2D/3D nicht geöffnet werden kann. Bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht auch mal auf Zoom alles klicken.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
Bastler0815
Sehen Sie sich das Profil von Bastler0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastler0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastler0815
TurboCAD 2017 64-Bit Version 24.0 Build 53.3
Windows 10
erstellt am: 05. Jan. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomcad73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomcad73,
habe auch gerade ein anderes Problem mit TurboCAD, dabei bin ich über das gleiche Problem gestolpert.
Ich habe dann die Datei mit "Speichern unter" als Version 2016 gespeichert, du müsstest die Datei als Version 19 speichern.
Ich konnte dann die Datei in der alten Version öffnen.
Bastler0815
