Thema: Arbeitsbereich-Blatteigenschaften (1681 / mal gelesen)
htg79 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 11.04.2015 TurboCAD Pro Platinum 2017 64bit Draftsight 2017 SP3
erstellt am: 30. Dez. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mir Zeichnungsrahmen für den Papierbereich zu erstellen. Im Eigenschaften-Fenster unter 'Seite einrichten' wähle ich als erstes den Drucker mit dem Papierformat (hier Sonderformat selbst erstellt). Als nächstes das Papierformat unter 'Arbeitsbereich-Blatteigenschaften'. Da ich auch Sonderformate (Übergrößen) benötige, müsste ich mir hier selber Papierformate anlegen. Ich finde allerdings keinen Punkt dazu. Kann mir hier jemand einen Tipp geben? (siehe Screenshot) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Dez. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htg79
Hallo, bei meiner Version kann ich die Palette TCExplorer aufrufen. Hier gehe ich dann zu denn Einstellungen und jetzt ins Built-in(Current). Dann finder man unter "PaperTable" verschiedene Papiergrößen. PaperTable, RMT, Bearbeiten, Neuer Eintrag .... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 31. Dez. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für htg79
Hallo, ich möchte die Tipps meiner Forumskollegen um einen weiteren Work-Around ergänzen. Lt. Deinem Anhang hast Du im PDF-Druckertreiber bereits ein eigenes Papierformat eingerichtet (1783x841). Jetzt muß dieses Format noch in den Arbeitsbereich-Blatteigenschaften integriert werden. Das geht ausschließlich im Druckerdialog des jeweiligen Arbeitsbereichs Modell oder Papier. Turbocad kann für beide Bereiche unterschiedliche Blattformate verarbeiten, im Modellbereich z.B. DIN A4 und im Papierbereich z.B. 1783x841. Hier ist der Papierbereich relevant. Dazu den Arbeitsbereich auf Papier 1 umschalten und im Menü: Datei den Druckdialog auswählen. Hier zunächst links die Auswahl >Papier< wählen, bei Druckerpapier Dein eigenes Format aus der Formatliste einrichten und Hochformat einstellen. Im nächsten Schritt auf der linken Seite auf das >Seitenlayout< umschalten. Im unteren Bereich bei Modellhöhe 841 und bei Modellbreite 1783 eintragen. Abschließend wieder auf der linken Seite auf >Papier< wechseln und im Abschnitt: Zeichenblatt Dein nun vorhandenes Blattformat auswählen und den Dialog mit OK verlassen. Damit Turbocad die Einstellungen nicht vergißt, muß jetzt blöderweise nochmal mit OK bestätigt werden. Dadurch versucht TC zu drucken. Der >Speichern unter> Dialog beim PDF-Drucker kommt nach vorne. Hier auf abbrechen klicken oder falls gewünscht einen Dateinamen vergeben. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
htg79 Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, über den TCExplorer/PaperTable lässt sich zwar ein neues Papierformat anlegen, z.B. P20 und eine Beschreibung anlegen, aber es lässt sich keine Papiergröße eingeben. Über den Druckdialog funktioniert es wie beschrieben. Danke für eure Tipps, es werden sich bestimmt noch weitere Fragen ergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
