Thema: Linie erscheint erst beim fertig zeichnen (1223 mal gelesen)
M-ilan Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.12.2017 TurboCAD 2D/3D 2017
erstellt am: 27. Dez. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich ein TurboCAD Neuling. Wenn ich eine Linie (Kreis oder sonstiges) zeichne, erscheint die Linie erst wenn ich den Zweiten "Klick" mache. Habe schon geschaut ob im Im Rendermodus bin, ob die Linien Stärke stimmt etc. komme einfach nicht weiter. bitte um Hilfe, Danke im Vorraus
3D Bastler Mitglied Ausgemustert / Unruhestand
Beiträge: 67 Registriert: 19.12.2017 Win 10 64 Bit, TC 2017 neu: 2018/2019 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 27. Dez. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-ilan
Hallo Solchen langjährigen Erfahrungen -in 2D Vers. 19 z. B. Kreise zeichnen -kämpfe ich einfach nicht gegenan. Wenn ich feststelle dass das in etwas abgewandelter Weise und abseits meiner Vorstellung möglich ist, dann wende ich die funkionierende Methode an ohne mich verrückt zu machen und mir zu sagen "Profi-Programm" muss das so wie ich möchte können. Weit größere Probleme wie im langjährig vertrauten 2D habe ich mit dem neu zu erlernenden Zeichnen in 3D ------------------ es gibt viel zu tun, um graue Haare zu bekommen und/oder diese zu verlieren. manchmal ist es einfach besser auch mal was machen zu lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Dez. 2017 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-ilan
Hallo M-ilan, vermutlich arbeitest Du auf einem ausgeschalteten Layer. Probier mal folgendes aus: 1. Beliebigen Layer erstellen 2. Diesen ausschalten (Augensymbol) 3. Linienbefehl mit RMT aufrufen und Eigenschaften auf unsichtbaren Layer einstellen. 4. Jetzt Linie zeichnen. 5. Die Linie wird wenn überhaupt erst nach 2 Klicks angezeigt. 6. Layer wieder einschalten. Jetzt müßte deine Linie sichtbar sein. Wie gesagt, "vermutlich". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 28. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma-im-norden Mitglied Ing
Beiträge: 5 Registriert: 28.12.2017 TurboCad Pro Platinum 2017
erstellt am: 28. Dez. 2017 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-ilan
Moin! Habe genau das gleiche Problem wenn ich eine Linie zeichne erscheint die Linie erst nach dem zweiten Klick. Jedoch tritt dieses Problem nur auf, wenn der RedSDK Modus(Menü Optionen/Natives Zeichnen)aktiviert ist. Beim GDI Modus tritt dieses Problem nicht auf, hier wird nach dem ersten Klick eine Linie angezeigt, diese wird dann mit dem zweiten Klick fixiert. Hatte bisher die V21 und nun auf die 2017 Version aktualisiert. Bei der letzten Benutzung der V21 hatte ich das Problem mit der Linie nicht, muss aber dazu sagen, dass ich zwischenzeitlich einen neuen PC habe. Bei der Videosysteminfo ist Folgendes zu lesen: Hardware vendor: NVIDIA Corporation Renderer: GeForce GTX 950M/PCIe/SSE2 GPU chipset: nVidia G400 Driver version: NVIDIA Forceware 388.71 OpenGL version: 4.6.0 NVIDIA 388.71 Neueste Treiber sind installiert. Auf den ersten Blick sieht hier alles plausibel aus. Hat jemand eine Idee? Für mich sieht das erstmal nach einem BUG aus. Viele Grüße ma-im-norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-ilan
Moin! Zwischenzeitlich habe ich TC 2017 testweise auf meinem alten Rechner installiert. Und siehe da, auch im RedSDK Modus erscheint beim Linie zeichnen nach dem ersten Klicken die vorläufige Linie, die mit dem zweiten Klick fixiert wird. Für mich sieht das so aus, als würde TC 2017 mit neuer Hardware Schwierigkeiten haben. Viele Grüße ma-im-norden
[Diese Nachricht wurde von ma-im-norden am 29. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
