Thema: 3D Objekt Längenänderung (1519 mal gelesen)
berndrudolf Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.12.2017 Windows 7 prof 64 TurboCad Pro Platinum 2015
erstellt am: 22. Dez. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu im Forum und bin froh es gefunden zu haben. Ich habe TC Pro Platinum 2015 und die dazugehörigen Bücher. Komme soweit klar allerdings habe ich folgendes Problem Ich habe über Symbols einen TB 35 Träger erzeugt und Ihn jeweils an beiden Seiten obere Fläche ausgeklinkt und ein Flacheisen stirnseitig angebracht. Jetzt muß ich die Länge ändern. Ich habe es schon mit mehreren Möglichkeiten versucht aber wenn der TB in seiner Länge verkleinert wird werden auch die anderen Maße wie Materialstarke Abstand des Flacheisen zur Ausklingung im Verhältnis geändert. Ich möchte ja nur zB. jetzige Länge 1500mm auf 1000mm reduzieren. Wär kann mir hier helfen Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndrudolf
erstellt am: 22. Dez. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndrudolf
Hallo berndrudolf, vermutlich hast Du in der Auswahlpalette eine "Gruppe". Wenn ja dann auf Inhalt bearbeiten. Jetzt Befehl "Schnelles Ziehen". Unten in der Statusleiste Längenänderung eingeben und Enter drücken. In Auswahlpalette "Inhaltsbearbeitung beenden" drücken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei Auswahlinfo verschiedene Struckturen anklicke kommen die Button Inhalt bearbeiten u Ende Allerdings auch wenn ich beim schnellen ziehen meine neue Werte eingebe passiert leider nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2017 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndrudolf
Hallo berndrudolf, Zitat: Ich habe in der Auswahlinformation keine Möglichkeit Inhalt bearbeiten anzuklicken auch bei Bearbeiten finde ich dies auch nicht ?
Wie wird denn das eingefügte Symbol in der Auswahlpalette angezeigt? Screenshot von der Auswahlpalette wäre nicht schlecht? Hast Du evtl. das Teil bereits explodiert? Zitat: Wenn ich bei Auswahlinfo verschiedene Struckturen anklicke kommen die Button Inhalt bearbeiten u Ende
Screenshot von der Auswahlpalette wäre nicht schlecht? Zitat: Allerdings auch wenn ich beim schnellen ziehen meine neue Werte eingebe passiert leider nichts.
In der Statuszeile unten steht bei mir folgendes: Definieren Sie den Extrusionsbereich durch einen Auswahlpunkt auf der planaren Fläche. Soll heißen: Befehl aufrufen und dann Fläche anklicken und dann Wert eingeben und dann Enter drücken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2017 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndrudolf
erstellt am: 23. Dez. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17 Danke für dein PDF ich werde es Schritt für Schritt nachmachen vielleicht kommt dann irgendwann der AH Effekt. Ich habe noch eine PDF eingestellt wie die Daten angezeigt werden Ich werde über die Feiertage wenn ich Zeit bekomme weiter nach der Lösung suchen Ich werde mich auf jedenfall nochmals melden Nochmals vielen Dank für die Hilfe und schöne Festtage
erstellt am: 23. Dez. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berndrudolf
erstellt am: 23. Dez. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
