Thema: Entwurfspalette Standardansichten (1121 mal gelesen)
Willehard Mitglied Orgelbaumeister
Beiträge: 13 Registriert: 20.07.2015 Turbo CAD 19 Pro Platinum Windows 10 Home i7 6700 16GB 128SSD Geforce 965
erstellt am: 22. Dez. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit der Entwurfspalette meine Zeichnung aus dem Modellbereich im Papierbereich bemaßen, beschriften etc.. Ich markiere also mein Objekt und in der Entwurfspalette werden die Standardansichten nicht angezeigt. Komischerweise werden die Schnittansichten gezeigt und die kann ich auch hinzufügen. Ich brauche aber die Standardansichten. Was ist falsch? mfg ------------------ mfg W. Schomberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo Willehard, schon mal "Neustart" probiert? Evtl. komplettes Modell in neue Datei kopieren, vielleicht ist die Vorlage zerschossen? Evtl. mal Palette rausnehmen und wieder hinzufügen? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Jan. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo Willehard Auch von mir ein frohes neues Jahr. Könntest du mal ein Screenshot von deiner Programmoberfläche einstellen? Oder sogar die Datei? Mir ist bis jetzt nicht klar wo dein Problem liegt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang sind zwei Screenshots. Der Mauszeiger ist jeweils zu beachten! Die erste datei 1 zeigt, dass die Standardansichten nicht in der Entwurfspalette angezeigt werden und somit auch nicht hinzugefügt werden können. Während die sSchnittansichten ,Datei 2,angezeigt werden! Warum? ------------------ mfg W. Schomberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo Willehard, die einzigen Unterschiede die mir auffallen sind: - Bei Bild1 hast Du noch NICHT auf das Symbol (am Mauszeiger) geklickt, bei Bild 2 jedoch schon. - Bei Bild1 ist in der Auswahlpalette das Symbol Markierung (Auge) aktiviert, bei Bild2 jedoch nicht. Aber ob das zur Lösung beiträgt weis ich nicht. Deine Teile sind auch "meilenweit" vom Nullpunkt entfernt. Siehe Koordinaten unten rechts. Warum? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo Willehard, es kann an den Farbeinstellungen der Entwurfspalette liegen das man da nichts sieht. Wenn das zu schneidende Teil z.B. rot ist, kann die Entwurfspalette den Schnitt in z.B. Weiß darstellen. Und bei Weiß auf Weißem Grund sieht man dann halt nichts. Versuch mal folgendes: Die Konstruktion markieren, und in der Entwurfspalette die Plan-Ansicht anklicken. Jetzt den Mauszeiger in das scheinbar leere Feld, wo die Schnitte angezeigt werden, bewegen, die linke Maustaste drücken und gedrückt halten, den Mauszeiger etwas zur Seite ziehen und loslassen. Wenn dann im oberen Feld bei Auswahl ein Eintrag erscheint, war die Schnitterzeugung erfolgreich. Dann muß man sich mit den Farben der Entwurfspalette beschäftigen. Wenn das nicht geklappt hat, hast Du ein Problem. Dann wäre das Hochladen der Datei, wie von den Forumskollegen vorgeschlagen, nicht schlecht um sich dem Problem zu nähern. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, ich hab den Layer 0 eingestellt und schon funktioniert alles! Vielen vielen Dank für eure Mühen. Immer wieder gut ein solch gut funktionierendes Forum zu haben!!!! ------------------ mfg W. Schomberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
