Thema: gebogene Fläche abwickeln in TC 17pro (2566 mal gelesen)
AchimP Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2017
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze TurboCad Pro 17 bislang eigentlich nur selten und dann in 2D und komme mit der 3D-Funktion überhauptnicht klar. Ich wollte jetzt Teile eines Modellflugplanes nachzeichnen, um diese auszuschneiden (Terry.pdf) Da Teil 23 gebogen ist, kann ich nicht einfach die Geometrie aus dem unteren Schnitt übernehmen, um das Bauteil auszuschneiden, sondern benötige natürlich die wahren Längen und Breiten für eine Abwicklung. Wie konstruiere ich Teil 23 und die Abwicklung, so dass ich die Abwicklung aus einem Brett ausschneiden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo AchimP, willkommen im Forum. In deiner PDF kann ich zwar das Teil 23 im Schnitt sehen, aber in der Draufsicht steht dann "Rumpf-Draufsicht ohne die Teile (23), ...". Am besten machst Du mal eine Skizze wie das Teil in Vorder- und Draufsicht und am besten eine Seitenansicht aussieht. Dann sehen wir weiter. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo Achim! Du kannst versuchen, das Teil in 3D zu zeichnen und dann mit dem Befehl "Fläche abwickeln" mal schaun, ob deine TC Version überhaupt daraus eine Abwicklung davon machen kann. Wenn der Befehl damals schon mit drin war...? Ich weiß das nicht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist mal die Seiten und Draufsicht. Die gestrichelten Unsichtbaren sind im PDF leider zu durchgezogenen Linien geworden. Gruß Achim
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo AchimP, Zitat: hier ist mal die Seiten und Draufsicht. Die gestrichelten Unsichtbaren sind im PDF leider zu durchgezogenen Linien geworden.
Leider nur eine leere PDF. EDIT: Das ist ja gagig. Im Windows-Explorer zeigt es mir im Vorschaufenster die Kontur an. Wenn ich die Datei öffne nichts, nada, nothing. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo AchimP, macht ja gerade mal 8mm aus bei 992mm Länge. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 8 mm hört sich zwar wenig an, ist aber als "Lücke" in einem Flugmodell sehr ärgerlich. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich mir 3D bei TP17pro selbst beibringen kann? Klappt das, was ich will mit meiner Version? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo AchimP, Zitat: Habt Ihr einen viele Tipp für mich, wie ich mir 3D bei TP17pro selbst beibringen kann?
Ja. Schau mal in dein Installationsverzeichnis von TC17pro. Dort müßtest Du zwei Pdfs finden in denen Du schon recht viel finden und lernen kannst. Ja. Wenn Du nicht weiter weißt, erstmal hier im Forum suchen. Irgendjemand hat dasselbe Problem bestimmt schon gehabt. Suche einfach mal z.B. nach Blech oder Profile oder, oder, oder... Ratsam ist es wenn Du u.a. mal nach Beiträgen von den Moderatoren suchst/filterst. Gib z.B. als Filter Leopoldi ein. Ja. Die Suchmaschine deines Vertrauens. Zitat: Klappt das, was ich will mit meiner Version?
Nein. Das Programm macht nicht was DU willst, sondern das was die Programmierer sich gedacht oder auch nicht gedacht haben. Du mußt deine Arbeitsweise an das Programm anpassen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo AchimP, Nein. Das Programm macht nicht was [b]DU willst, sondern das was die Programmierer sich gedacht oder auch nicht gedacht haben. Du mußt deine Arbeitsweise an das Programm anpassen.
[/B]
10 Punkte von mir für diesen wirklich guten Satz!! Das sollten sich mal einige hinters Ohr schreiben ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2017 TC 21 Pro Platinum 64 Bit
erstellt am: 21. Dez. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, wie bist Du bei der Konstruktion und der Abwicklung vorgegangen? Eine kurze Beschreibung wäre für mich eine wunderbare Beispielanleitung zum Einstieg ins Lernen der 3D Konstruktion. Gruß AchimP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo AchimP, 1. Bild in Datei laden. "Einfügen, Bild, Bild aus Datei" 2. Bild auf Größe skalieren 3. Seitenansicht mit Polylinie nachzeichnen 4. Extrudieren auf Breite 5. Auf Extrusion neue Polylinie(n) mit den Abmessungen aus der Draufsicht 6. Extrusion(en) der Polylinie(n) einzeln machen. 7. Boolsche Operationen durchführen "Ändern, 3D Bool..., 3D Differenz 8. Teil ist jetzt als Teil ohne Abwicklung aber gebogen vorhanden 9. Jetzt untere und obere Fläche "Ändern, Fläche abwickeln" 10. Jetzt müßtest Du zwei Abwicklungen haben, die auf der selben Ebene liegen. 11. Erstelle neue Arbeitsebene(AE) im Abstand deiner Plattendicke und platziere die entsprechende Skizze darauf. "Auf AE platzieren". Natürlich auf die Position achten. 12. Neue AE für die Leitlinie erstellen (Siehe Befehl Erhebung) 13. Erhebung zwischen Abwicklung1 und Abwicklung2 durchführen. 14. Feinbearbeitung - Fasen, Rundungen, Bohrung, ..... 15. Frohe Weihnachten Im übrigen wenn man das "h" aus Weihnachten rausnimmt bekommt das Wort einen ganz anderen Sinn (oder Unsinn). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Sys-Info Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
Hallo TC17pro und Hans Jörg, hab mir mal das PDF TC21Pro_GSG.pdf im Installationspfad angeschaut. Das kannte ich noch nicht. Leider kommt im gesamten Dokument das Wort "Arbeitsebene" nicht vor. Wie soll jemand das Arbeiten in 3D lernen, ohne dass man ihm die Arbeitsebene erläutert? Es wäre sicher sehr hilfreich, hier einen kurzen Abschnitt zu ergänzen. Ich weiß noch zu genau, wie ich mit den ersten Schritten in 3D kämpfen musste. Erst die Anleitung von Don Cheke "Unterstanding workplanes" hat mir weitergeholfen, die es jetzt in einer neuen Version gibt. Hermann-Josef PS: Bei der Gelegenheit entdeckte ich auch das Programm "DrawingCompare.exe". Da ich immer wieder Zwischenversionen abspeichere ist dieses Programm sehr hilfreich, um Unterschiede in den Versionen aufzuzeigen.
[Diese Nachricht wurde von jossie am 21. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimP
AchimP Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo AchimP,1. Bild in Datei laden. "Einfügen, Bild, Bild aus Datei" .... 14. Feinbearbeitung - Fasen, Rundungen, Bohrung, ..... 15. Frohe Weihnachten
Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
