Thema: Knotenpunkte (1507 / mal gelesen)
Handwerker Schmidt Mitglied Handwerker
Beiträge: 8 Registriert: 10.12.2017
erstellt am: 10. Dez. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich bin absoluter Neuling und arbeite seit kurzem mit TurboCAD 2D3D 2017. Um den ersten Durchblick zu erhalten habe ich mir auf Youtube einige Videos angesehen. Und schon geht die Sucherei los. Ich kann keine Knotenpunkte setzen (auf jeden Fall sehe ich keine) und somit nicht bearbeiten. Liegt das womöglich an meinem Programm? Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank Thomas Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Dez. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handwerker Schmidt
Hallo Thomas, habe zwar kein TC2D/3D aber das sollte dort genau so gehen wie bei meiner Version. Zeichne ein Rechteck und wähle dann die Schaltfläche "Bearbeitungswerkzeug" (links oben, Pfeil mit blauem Punkt vorne dran). Klickst Du damit auf das Rechteck, so werden die Ecken als blaue Quadrate markiert, die Du mit der Maus bewegen, d.h. versetzen kannst. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) findest Du auch "Knoten löschen" und "Knoten hinzufügen". Ich hoffe, das geht bei Dir genau so. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jossie, soweit ist es klar und durchgeführt. Jedoch wird mein Rechteck nach dem Anklicken mit dem Bearbeitungswerkzeug nur Lila und Knotenpunkte werden nicht angezeigt. Ich denke das ich eine Einstellung falsch vorgenommen habe. Leider finde ich den Fehler nicht. Ich probiere mal weiter. Nochmal ein Dankeschön für die schnelle Antwort. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handwerker Schmidt
Hallo Thomas, es ist zu unterscheiden zwischen "Auswahlwerkzeug" (Symbol = einfacher Pfeil) und Bearbeitungswerkzeug (Symbol = Pfeil mit blauem Punkt). Hast Du das in deiner Version überhaupt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, beide Symbole (Werkzeuge sind vorhanden). Der Pfeil mit dem blauen Punkt (heißt bei mir auch Bearbeitungswerkzeug) ändert die Farbe meines Rechteckes, nach dem anklicken, in pink. Nun habe ich mitbekommen, dass die Knotenpunkte auch gesetzt werden, allerdings sieht man diese erst, wenn ich mit dem Bearbeitungswerkzeug eine weitere Umrahmung um den vermuteten Punkt ziehe. Ist etwas seltsam. Ich versuche es mal weiter und melde mich wieder. LG Thomas Schmidt [Diese Nachricht wurde von Handwerker Schmidt am 11. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handwerker Schmidt
Hallo Thomas Schmidt, schau mal folgendes nach: Gehe zu "Optionen, Einstellungen" hier sollte ein Haken gesetzt sein bei "Geometrischer Bearbeitungsmodus". Ansonsten mal in der Hilfe nachlesen unter "Bearbeitungsmodus Auswahl". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, danke für den Tipp. Ich habe gleich nachgesehen und der Haken war gesetzt. Habe den Fehler aber anschließend gefunden: Der "Knotenfilter" war eingeschaltet. Das kommt davon,wenn ich ohne Ahnung überall drauf klicke. Naja, so lernt man. Für einen kompletten Neueinstig in ein CAD-Programm sind es sehr viele Funktionen. Bislang habe ich meine kleinen Zeichnungen mit Word erstellt. Turbo CAD ist Genial. So, dann bis zur nächsten Frage... LG Thomas
erstellt am: 19. Dez. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Handwerker Schmidt
