Thema: Umgrenzungsrahmen (1244 / mal gelesen)
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Teil bei dem der Umgrenzungsrahmen sehr groß bzw. größer als das eigentliche Teil ist. Siehe beigefügtes Bild. Wie kann ich diese Rahmen an das Teil anpassen?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo, hatte ich auch schon mal. Da lag es daran, das ein winzig kleines Element aus vorherigen Konstruktionen mit der 3D Konstruktion verbunden war. Im Auswahlrahmen war das nicht zu erkennen. Nach einmaligem Explodieren war es getrennt und ich konnte weitermachen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, genau so wars. Aber jetzt ist das Teil zerstört. Nach dem explodieren des Teils habe ich einen ACIS-Körper und keine Extrusion mehr. Beim ACIS-Körper kann ich die Extrusionhöhe in der Auswahlpalette nicht mehr ändern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo ?, ich habe diesen Tipp nur geschrieben, weil das betroffene Teil ein einfachst 3D-Teil ist (Zylinder mit koaxialer Bohrung). Da kann man nicht viel kaputtmachen. Das Teil läßt sich ja auf die Schnelle neu machen. Sorry, hätte ich erwähnen können. Ich habe Deine Anfrage so verstanden, die Ursache des großen Rahmens zu ergründen.
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: ... Ursache des großen Rahmens zu ergründen.
Ursache jetzt bekannt. Abhilfe gesucht ohne mutwillige Zerstörung des Teils. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Ööhm...Ursache jetzt bekannt -> Ursache beseitigen? Was ist das denn für ein Element, was da noch dranbaumelt? Vielleicht ein Skizzenelement, was sich durch Verschieben auf einen anderen (nicht sichtbaren) Layer verschwinden lassen lässt? Ich habe Skizze und 3D-Teil grundsätzlich auf verschiedenen Layern, damit ich die Skizze ausblenden kann und der Rahmen dann stimmt. Denn wenn der Rahmen nicht stimmt, stimmt auch Größe in XYZ-Richtung (Kontrollleiste) nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Was ist das denn für ein Element, was da noch dranbaumelt?
Vermutlich der Nullpunkt vom BKS. Also kein Punkt den ich bewußt hinzugefügt habe. Zitat: Skizze und 3D-Teil grundsätzlich auf verschiedenen Layern, damit ich die Skizze ausblenden kann und der Rahmen dann stimmt...
Guter Tipp, Danke. Um mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ich versuche im Moment ein/viele parametrische Teile zu erstellen. Hierzu habe ich den im oberen Bild gezeichneten Ring als Probestück modelliert. Der Ring soll dann noch Bohrungen/Lochkreise usw. enhalten. Und um das ganze noch zu toppen würde ich das ganze so aufziehen wollen, daß es sich um Teile in verschiedenen Baugrößen handelt. Die Werte kämen dann aus Tabellen. Was ich jetzt nicht weis, ist ob das überhaupt geht oder ob hier Blöcke bzw. Symbole besser wären. Ein erster Versuch hat allerdings auch gezeigt, daß sich das parametrische Teil erst nach dem speichern, schließen und wieder öffnen der Datei aktualisiert. Letztendlich handelt es sich um mehr oder weniger Normteile bzw. Wiederholteile die ich in einer Bibliothek zusammenfassen möchte. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Dez. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Hallo TC 17Pro. Das überflüssige Teil mit boolescher OP abschneiden und löschen. So bleibt die Teilestruktur erhalten. Franz: Explodieren von Elementen sollte man tunlichst vermeiden. Das Ergebnis kennen wir ja. Wie war das noch? Acis Volumenkörper -> Dummes Teil. Gruß aus dem Münsterland Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Zitat: Das überflüssige Teil mit boolescher OP abschneiden und löschen. So bleibt die Teilestruktur erhalten.
Habe ich probiert,ging nicht. Teil neu erstellt, jetzt siehts besser aus. Warum auch immer. Zitat: Acis Volumenkörper -> Dummes Teil.
Kann ich nur zustimmen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Wenn du parametrisch versuchst, könnte es auch eine verloren gegangene Zwangsbedingung sein. Manchmal lösen die sich bei mir von der Geometrie und liegen dann noch herum obwohl die Zeichengeometrie schon gelöscht ist. Bei weißem Hintergrund und grüner Bedingung sieht man die dann schlecht, zumal die Bedingungen je nach Zoomstufe Ihre Größe anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für Eure Antworten. Ich will den beigefügten Flansch als parametrisches Teil anlegen. Hierbei würde sich der Aussendurchmesser, Lochkreisdurchm., die Bohrungen und die Dicke jeweils ändern. die Steigerung wäre dann noch die Anzahl der Bohrungen. In der Zwischenzeit habe ich etliche Versuche gemacht, leider nur mit mässigem Erfolg. Wenn ich die Parameter ändere zerbrösselt es mir das Teil immer wieder. D.h. es ist einfach nicht stabil. Größtes Problem hierbei sind die Bohrungen auf dem Lochkreis zu fixieren Ich weis nicht ob es mit Zwangsbedingungen bzw. besser mit (Zwangs-)bemassungen besser wäre(ist). Für Tipps wäre ich dankbar.
erstellt am: 05. Dez. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe, mein gestriger Versuch war nun folgender: - Kreise mit Achsenkreuzen lose im Raum setzen. Also einen mit Aussendurchmesser, Teilkreisdurchmesser und Bohrungs- durchmesser. Das ganze jeweils mit Achsenkreuzen horizontal und vertikal versehen. Die Achsenkreuze jeweils mit Zwangsbedingungen am Kreis fixiert. - Am Schluß dann die einzelnen Kreise lagerichtig mit Zwangsbedingungen positioniert. Seeeehr, sehr aufwendig aber im ersten Moment scheint diese Variante stabil zu sein. Was mir dann aufgefallen ist, ist daß ich keine Arbeitsebene oben auf das Teil legen kann. Befehl war AE auf Facette. Leider kann ich deine TC19-Datei nicht öffnen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC17pro
Moin TC17pro, hier nochmal 2 Bildchen, wie es bei mir aussieht. meine Vorgehensweise war so: - Punkt setzen und mit der "Fixieren"-Bedingung in X=0 / Y=0 festsetzen. Das mache ich bei jedem Teil so, damit es mir nicht abhauen kann. - Kreis für Außendurchmesser ziehen und zu dem Punkt konzentrisch setzen. - Kreis für Teilkreis ziehen und konzentrisch zum Punkt setzen. - Beide Durchmesser zwangsbemaßen (Variable in Tabelle taucht auf) - Zwei Linien ziehen, eine horizontal, eine vertikal setzen. - Linienenden auf Teilkreis deckungsgleich setzen und den Punkt deckungsgleich auf die Linien. - Zylinder extrudieren - Bohrungen mit Lochfunktion an Linienenden setzen. Ansonsten: Erlaubt ist, was funktioniert Edit: Ich vergaß zu erwähnen, dass ich an die Linienenden noch jeweils einen Punkt mit deckungsgleich-Bedingung gesetzt hab. ist aber glaub ich nicht unbedingt nötig - das Bohrungstool akzeptiert glaube ich auch Linienenden. [Diese Nachricht wurde von TillPe am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TillPe, Zitat: Punkt setzen und mit der "Fixieren"-Bedingung in X=0 / Y=0 festsetzen. Das mache ich bei jedem Teil so, damit es mir nicht abhauen kann.
Ersten Punkt unbedingt fixieren. Das war der entscheidende Tipp. Danke erstmal für Deine/Eure Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
